Страница 3 из 4
Vitalij
Пока самое узкое место в питании - это провод "-АКБ"-кузов...
Поищи, не забудь. Суть темы в том, что в питании усей стоят импульсные преобразователи, которым немного пофиг на входное напряжение, если оно не выходит за пределы их работоспособности. Посему им пофиг на наличие фарадной емкости, тогда как роль играют емкости стоящие после преобразователя, но они обыччно рассположены внутри корпуса усилителя. В качестве контроллера часто стоит микруха TL494 или 7500...
delta24
хорошо попробую поставить дополнительнй ( - ) провод на кузов.
Rivet
delta24 писал(а):
Rivet писал(а):
Аккум на 75 Ач... то есть при такой нагрузке постоянный недозаряд.
интересно почему должен быть недозаряд ? если генератор стоит от 12 ? он на 80 Ач.
я думаю что с недозарядом проблемм нет так как когда всё выключено зарядку по Бк и щитку приборов показывает 14,2V
Rivet писал(а):
Конденсатор тут нафиг не нужен - ВООБЩЕ!
по конденцатору. Поставил его для того чтоб акамулятор неубить.
и чтоб на сабике провалов небыло.
vitalik-b писал(а):
магнитола двд?
а что это как то влияет на звук ?
В школе физику учил???
Если нет, возьми в руки любой аккумулятор и посмотри что написано, сколько и в каком режиме его надо заряжать для получения номинального значения!!!
Штатный аккум 55Ач, его поставили не от того что конструкторам понравились эти смешные цыфырки!
Про конденсатор Виталик написал ниже...
+1, имхо эту конденсаторную тему надо прикрепить на самом верху!
Дядя Вася
delta24 писал(а):
звук начинает звучать как из 3х литровой банки с затуханием громкости
Пропадает что ли? Это как будто на домашнем бумбоксе если ввалить на полную начинаются искажения???
Мне кажется, что именно этот усилитель перегружается и пытается ограничить выходной сигнал. Лампочка типа "защита" не моргает?
Vitalij писал(а):
ИМХО я бы "-АКБ" кидал бы отдельным проводом на каждый девайс аудиосистемы.
Иногда это увеличивает уровень помех, но в целом правильно.
delta24
ну да именно так ! только звук уменьшается !!! становится тише сам и как будто из банки !!
нампа перегрузки не моргает и не горит только зелёненьккая светится типа питание.
J_rockiN
У меня массы обоих усилков кинуты на один болт крепления задних ремней. Провод аккум-кузов родной. Кондера нет. Силовые провода из комплекта а-ля Мистери.
При всем при этом нет даже намека на описанные автором лаги. С чего бы это?...
John_Li
delta24 писал(а):
John_Li писал(а):
Аккумулятору всё равно , стоит или не стоит кондёр.Разряжается и убивается одинаково.
тогда зачем его вообще придумали ??? что по вашему это пустая трата денег ?
Кондёры актуальны в СПЛьных системах ИМХО.
Rivet
Кстати... интересно, а кто все это ему ставил?
delta24
Я ставил всю аппаратуру сам себе а что ?
J_rockiN
Я тоже сам ставил. Smile
delta24
Запамятовал, кабели силовые, межблочные и акустические как проложены?
delta24
межблочник мистери лежит для 4х канального усилителя.
на него тоже грешил попробывал менять и результат тотже.
силовые кабели лежат Bilesi диаметром 16.0 мм
медные Sad
Vitalij
У мну дилер примотал магнитолу к проводам колодки включения габаритного и ближнего света. И тоже особых проблем не было, кроме еле-заметного жужжания в твитерах...
Многое зависит от мощности системы, про твою неизвестно, а у автора она не кислая.
Rivet
медные Sad
Мда, ответы радуют все больше и больше, похоже аффтару надо выпустить словарь албанЦкого, подарочное издание!
Если все ставилось самостоятельно, то даже трудно предположить что накручено при таком образе мышления.
Дядя Вася
Может, сам усилитель неисправен?
delta24
Crunch PZi 4100
Выходная мощность, 4 Ом 100 Вт х 4
Выходная мощность, 2 Ом 200 Вт х 4
подключен на переднии и задние колонки.
Сзади колонки стоят Mystery MJ 830
Диаметр 200 мм
Диапазон частот 40-21000 Гц
Мощность номинальная / максимальная 100 / 350 Вт
Сопротивление 4 Ом
Чувствительность 92 дБ
передние колонки
NS-NC160
Номинальная мощность 60 Вт
Максимальная мощность 250 Вт
Количество полос 2
Чувствительность 90 дБ
Частотный диапазон 70-20000 Гц
Сопротивление 4 Ом
для саба стоит усилитель Crunch PZI 250.2
Мощность в мосту (RMS), 14,4В, 4 Ом/ 2 О 1 x 1000 Вт
Для него же и стоит конденцатор 1.0 F с вольтметром.
Далее магнитола Prology MDD-725T MkII
в водительско и пассажирском козырьке стоят мониторы.
для задних пассажиров стоит отдельный телевизор.
+ купил подголовники с мониторами. тоже ждём погоды для инсталяции.
Rivet
Smile Smile Smile Smile Smile Smile 8-)
Дядя Вася постарайся использовать в вопросах слова которые автору не знакомы, а то мы обречены получать характеристики до тех пор пока у Виталика не лопнет терпение и его не забанят!
Vitalij
Беда в том, что автор нефига не понимает, то что цитирует. Т.к. 90% цитируемого к теме не имеет никакого отношения.
При том он толком и не привел схему включения всего...
ИМХО у него должны габариты мерцать при громкости выше среднего. Плюс, еще наверно, неверно уровни и чувствтительность выставил...
Последний раз редактировалось: Vitalij (18 Сентября 2008 16:33), всего редактировалось 1 раз
Дядя Вася
Rivet, не ну я стараюсь, чем могу, но так и не понял, в чем же дело. Когда-то у меня была нетвикнутая радиотехника-101, и при увеличении громкости как раз похожие симптомы были. Вылечилось тюнингом выпрямителя в блоке питания - вместо электролитов на 2200 мкФ поставил 4700.
Но тут похоже с питанием все-таки порядок, даже конденсатор есть Smile
Vitalij
ИМХО автор мог неправильно подключить акустику к усю.
Dorado
Завалялся у меня один усилок...когда-то отец отдал... Не могу схему найти на него..Blaupunkt Quadro Amplifer BQA 120 4x30W...В акустике профан, но так как у самого усилка нет, то хочу попробовать его втюхать к себе в машину...с входами и выходами вроде ясно,кроме двух: круглый 8-ми штекерный INPUT и регулятор GAIN ADJ 2v-0.3v..для чего они?мож схема есть у кого?
J_rockiN
Скорее всего высокоуровневый вход от магнитолы, если у последней нет линейников.
Регулятор громкости на выходе уся.
медные
Я имел в виду, как проложены, по каким бортам, в пороге, на улице... Это важно.
delta24
Господа бан делат мне ненадо очень вас прошу
за ваши советы по существу спасибо огромное человеческое.
данный вапрос снят с темы так как проблема решена (в клеме на - на усилителе пропадал контакт ) всё пропаянно и работает атменно.
а как можно неправельно подключить акустику к усю ? если на нём есть все маркировки ! подключеня как на усилителе так и на калонках.
и непинайте меня сильно а что такое ИМХО ? я вот ну некак немогу расшифровать эту абревиатуру.
Dorado
Дословный перевод не помню,но означает , что ты предупредил людей о том, что сказанное тобою является твоим личным мнением...)
J_rockiN, спасибо за ответ... Drinks or Beer
Volk101
по росейски получается Имею Мнение Хрен Оспоришь
имхо от английской аббревиатуры IMHO In my humble opinion, в переводе "по моему скромному мнению"
J_rockiN
Вот и сравните их культуру общения и нашу. Smile
У друга на Кранче подобная штука была. Вернее как, он стал закручивать винт и отломил всю клемму нафиг. Причем особо сильно не тянул.
Страница 3 из 4
