Страница 16 из 32
rg-45
epatazh писал(а):
Они торчат сильно
тыщ 40 как торчат Very Happy тоже сначало думал менять.тока пока нестучат,люфтов нет.руль лёхкий
backhand-boy
epatazh писал(а):
Подняли, подтянули рейку.
всмыле как подтянули?
backhand-boy
можешь взять кстати от 10ки с 10точными чашками и проблема с торчанием уйдет , но морда приподнимется я себе поставил теперь вот наверно пружины заниженные ставить буду в далеком будущем Smile
epatazh
ну как. рулевую рейку подтянули. ключом каким то по всей видимости :-D
а то что 40 тык проездил на таких опорниках, то это радует ))
Вот еще вопрос!
Стоит ли сейчас делать сход-развал? Так как из-за опорников он сбился.
Не собьется он еще раз если я так и не сменю пока опорники?
sel77
G-Unit
epatazh писал(а):
Вот еще вопрос!
Смысла нет его делать два раза.
Сам сменишь опорники ничего там сложного нет, кроме выпресовки рулевых наконечников.
epatazh писал(а):
Есть вазовские - 350 и белмаг (помоему) - 750 р.
А что подразумеваешь под вазавскими?
А вообше из недорогих что балаково что белмаг вполне ничего для своих денег.
Mad Vaz
epatazh
а сколько стоят SS 20 опорники?
*Nikita*
в москве 2800р, в казани - хз
epatazh
в москве 2800р
Э? 0_0
мну ставит наши и облизывается на SS 20 ))) денег стока нема (
Димoн
Ставить сс и менять стойки попутно.
Wincent
CC, Асоми, если фанат.
СЭВИ - простенько и со вкусом Smile У самого такие - поставил и забыл, фунциклируют.
метролог
в прошлом году поставил СС-20 и стойки каяба газ, пока доволен, старые родные вылезли через 15 тыс.
Trane
Бери Сэви Спорт! Вчера наконец то поменял их! Мастер сказал самое оптимальное соотношение цена/качество!! Стоят они в отличии от SS-20 на порядок меньше!!!
za_k_on
И я тоже! Тот же набор. И тоже около года назад. Идею у меня спёр, да?
Very Happy
NikoLAI MOR
фотки покажите. Чтоб сравнил со своими Very Happy
rHOM
СЭВИ СПОРТ, полгода и 20тыс км пробега, пока нормально. купил их по совету мастера который перебирал подвеску, причем в магазине неимеющем отношения к сервису.
kolya678
А я себе поставил За рулем спорт и через 40000 км зазор состовляет порядка 1-1.2см.
S_Vladimir
А если зазоры нормальные, но стук в руку отдается, то опоре капец?
dimm33
S_Vladimir
это может быть и не подшибник в опоре а в самой стойке
S_Vladimir
Вот этого я и боюсь...
Может быть и амортизатор?
Mr.KAKTYC
Какие замечательные сверху картинки, воспользуемся ими.
Объясните мне, пожалйуста:
1. Обычные СС20
Это - что, демпфер?! И все? И в сравнении со штатной, это - улучшение?
2. Королевские СС20
Главная гордость СС-овцев - нагрузка на подшипник распределена по уму. Что же тогда в новых Queen опорах? Опять подшипник на излом?
И второе, а где здесь демпфер пружины? Или теперь еще лучше - пружима прямо в кузов?
Заранее извиняюсь, если неверно понимаю кинематику подвески.
dimm33
это не демпфер, а так, прокладка, подшибник не болтается
а так - да
основное это развязка по паре: пружина-стакан кузова, шток амо-демпфер
а поскольку верхняя опора пружины является частью опоры то и нагрузки там на подшибник постоянные ....как бы что ли...
грубо говоря да - НОтам опора пружины опять же является общей частью конструкции опоры
а в штатном варианте все и пружина и шток амо сидят на подшибнике
короч где то так, смотри рисунок, представляй, все поймешь))
Sergei_093
Можно взять на выбор Pilenga, Herzog, Monroe
Кто-нить пользовал? Как они, надежные?
Или не заморачиваться и взять что-нить из Сэви\СС-20\Асоми?
J_rockiN
Я Сэви взял. 5 км, полет нормальный. hehe
Что-то дофига подвесочных тем за неделю... Smile
Страница 16 из 32
