Страница 1 из 10
Yad
Прикупил тут себе по случаю 1.5 движок достаточно дешево... Теперь собсна нужны ваши советы:
1.какой мозг брать с ДК или без, 5.1 или 7.2?
2.есть ли возможность замутить фазированный впрыск и што нужно для этого?
3.поделитесь опытом установки бензонасоса от волги... Што нужно, куда крепить? влом менять бензобак и вести топливные трубки...
rg-45
Yad писал(а):
или 7.2?
однозначно,и фазированый сним.РЕНА весной переделывал.поищи его темы.
Yad
Рена помнится на 5.1 собирал?
rg-45
Yad писал(а):
5.1 собирал?
какой был Very Happy
DidJ
Датчик фаз, проводку и мозг, подходящие для этого дела. Есть вроде и на 5.1 такая фишка. Мне в этом плане повезло. В ЮП мужик очень грамотный попался, понял, что мне надо, всё рассказал и продал то, что надо. Проводдок просто много вариантов. Под ДК, без ДК, ещё каки-то варианты. И блоком много разных. В основном отличаются пришивками.
Если с нуля, то я бы с ДК 7.2 брал. ДК это всё-таки обратная связь, насколько реально хорошая смесь поступает.
Yad
а можно будет с ДК, но без адсорбера и катализатора? Вкрячить ДК реально без смены штанов?
Если с датчиком фаз делать, то модуль зажигания и провода к свечам те же, меняется только проводка к форсункам?
DidJ
Можно.
Вварить гайку в старые штаны. Но при цене 700р это не самая большая трата в этой эпопее.
Модуль зажигания зависит от контроллера, а не от датчика фаз. У 7.2 он лучше - это просто катушки без электронной части. Тоесть почти вечная штука.
Yad
DidJ писал(а):
Можно.
Кронштейн для модуля зажигания одинаковый у них 2111-3705410?
DidJ
Нет.
Alexandr972
Поясните пожалуйста кто знает какое преимущество имеет фазированный впрыск по сравнению с попарно-паралельным?
Rover_61reg
1.Экология Laughing Smile Laughing Лучше обеспечиваются нормы евро 2 и выше.
2. Распределённый - фазированный впрыск - более оптимальный расход.
3. Улучшенная диагностика ошибок по пропускам зажигания.
Yad
кто-нить ставил бензонасос от Волги?
rg-45
ставят на "валящие тазы" Very Happy
Yad
почему только на "валящие"? мне просто не охота менять бензобак... Smile какие траблы могут быть при установке от волги?
rg-45
Yad зайди в тюнинг
Kirill111
1. Мозг Январь 5.1 -61 бери. И проводку к нему. Будет у тебя и ДК, и фазированный впрыск. :cool:
2. Выше смотри, мозг 5.1 -61 и проводка. Датчик фаз и соответствующий распредвал.
3. Лучше конечно помнетяь бак и прокинуть магистрали. Но есл охота колхоза - ставь от волги, чем ближе к баку тем лучше. 8-)
DidJ
Вот именно что колхоза. После насоса надо класть и магистраль для высокого давления. Чем ближе к баку, тем больше магистрали надо проложить. Потом слабо представляю место близка к баку, чтобы было защищено от влаги и прочих дорожных прелестей.
Kirill111
Я не к курсе нюансов, но на тиме не раз видел что насос должен стоять максимально близко к баку. Если ствить под капотом - возникают множественные проблемы с попаданием воздуха перед насосом, с закипанием бензина в магистрали и т.п. Вообще ИМХО надо ставить инжовый бак и насос. 8-)
Рена
Есчё один маньяк Wink
Yad по мозгам, датчиком фаз и т.п. тебе прально сказали.
Если ломает менять ББ и трубки (ох я на..лся когда под рулевую рейку вкорячивал обратку) можно и от волги поставить до поры до времени, snow02rus до сих пор с волговским ездит и не жалуется вроде.
Kirill111
А зачем? Я не ипалсо и пустил как попало, ну понятное дело закрепив нормально и одев на нее резиновый шланг в опасных местах. 8-)
Yad
Вот и Рена объявился... Smile
Так чо лучше-то? а то вначале советовали мозги 7.2, а теперь 5.1? чо искать?
1.Этот штифт на распреде под ДФ как выглядит хоть? Реально его там вкрячить на 2110, или только искать вал 2111?
2. Моск 2111-1411020-81 поддерживает фазированный впрыск или только те мозги, которые начинаются на 2112?
3.Если ставить бензонасос родной, бак менять обязательно или можно в том што есть дырку прорезать под электрический?
Kirill111
Yad
5.1 онли, забудь про эту седьмую какашку :ooo:
1. Это к Рена - он изучал вопрос
2. Моск 2111-1411020-81 - это что? Shocked Я знаю -41, -61, -71..
3. Бак менять
Yad
Kirill111 писал(а):
Yad
3. Бак менять
2. Это Январь 7.2 2111-1411020-81(1.5L) (Автэл)
А чем какашка, почему 5.1 получе вкратце? Smile
DidJ
А чем так плох 7-й?
Рена
5.1-61 и желательно сразу с косой.
Искать вал с штифтом под ДФ, лучше по злее вал сразу
вот этого не знаю
Лучше менять с ББ и топливными магистралями
Страница 1 из 10
