Привет Всем!
Ситуевина:
Завожу утром с брелка, пока иду до стоянки минуты 2-3 тарахтит, сажусь и еду.
...и уже 2 раза было, заводится, подхожу, не работает - заглохла. Завожу с ключа снова - немного не охотно, машина троит сильно!, но работает секунд 15 и глохнет.
замечаю что сбрасываются настройки мафана, как будто отсуствовало напряжение в бортовой сети !!!, и загорается чек. Так же в приборке, VDO, показывает ошибку
4 -
"ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика)"
Завожу дальше, опять неохотно, работает секунд 30, троит сильно и потом резко все приходит в норму, как будто ничего не было, чек гаснет минут через 10 работы двигателя .
В течении дня никаких проблем, все ровно! Машина заводится каждое утро 7 дней в неделю, стоит тока ночью и днем на стоянке у конторы.
Свечи не менял, собираюсь, БК нет чтоб ошибку посмотреть, пробег в профиле, все фильтры (кроме сеточки БН) менял 8 тышч назад.
Куда посоветуете копать, боюсь в зиму с этой проблемой встрять ,вдруг усугубится.
