Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Подскажите, пожалуйста, как смазать трос. Где откручивать: у прибора или у коробки? Как закачать смазку и какую (очевидно, что масло, но какое: моторное или трансмиссионное). Нужно ли перед отсоединением тросика помечать соединение, как это делается при смене крестовины?
VuK17
Не знаю как по науке, но я делал так:
отсоединял от прибора (чего там можно помечать?
), вытаскивал его насколько возможно и лил самое жидкое масло которое удалось найти. Течет все равно плохо. Все ОК. Сложность в том чтобы не перегнуть его когда будешь вставлять приборы на место.
