Страница 2 из 3
kaaruslik
Спасибо.Попробую найти старый РХХ. С ДУ вроде нормуль всё. Не клинит, не залипает.
x-soft
Кстати .. прошился на J5v07j28 + ещё раз отполировал ДУ до блеска..муха не е**ась... краскопультом с бензином под давлением )))
хх вроди стал нормальный ..
сбрасываешь газ .. катишсо .. обороты 1000... останавливаешсо .. обороты 800 вкопанные. 8-)
странно в общем :-D
Gloom
прошиво такое однако Smile
x-soft
J5v07j28 стоковое 8-)
Хочу Пашино , а недают однако Sad
Вован 102
Хотя вопрос и решился, опишу свою проблему и как избавился:
После замены ДПДЗ с штатного на немецкий бесконтактный стала глохнуть, если проехать на низких оборотах на 1-2передаче внатяг. Обороты падали до 400-500 или совсем глох. БК показывал все гуд. Заменил ДПДЗ на сток, проблема исчезла. Диагност сказал, что бесконтактный (который у меня был) в одном из режимов работы давал ошибочные данные на мозги.
Короче, дело было в бесконтактном немецком ДПДЗ, диагностика по БК (по % открытия) нифига не показывала.
kaaruslik
Ну просто ...опа какая-то. У меня что с бесконтактным, что со стоковым ДПДЗ - глохнет. Но почему-то только утром в основном, при первом заводе. Прогреваю до 70 гр. - еду глохнет или почти глохнет. Если заглохла, потом завожу и далее нормально себя ведёт. И в течении дня может быть нормально. Если перерыв между поездками небольшой - целый день может быть всё ОК. Только где-то постоит чуть больше времени, опять парит мозг. При рабочей темп. двигателя 86 гр. и выше ведёт себя нормально. Аж руки опускаются Sad
DIMA66
Едь на диагностику только сначала заиди на http://chiptuner.ru/as/
наиди ближаишую думаю там тебе помогут (разгрузят кошелек починят авто)и горантию дадут
даная проблема требует целый ряд диагностик!
x-soft
Мляяя .. опять начинаецо Sad(((( cry
Кир-кук
x-soft писал(а):
Мляяя .. опять начинаецо ((((
x-soft, ты с НиНо ??? Ё-маё, ну найди Вартана и залей Паулюса прошивку supercool
x-soft писал(а):
J5v07j28 стоковое
Это 2112 под Р-83, без ДК и ката ???
Писец, нах нужен этот героизм - езда на такой прошивке wwow
x-soft
Гы.. понял на другой РХХ (ну из моей коллекци) вроди пока отпучстило.. но не надолго чувствую Smile
ага Smile
Ну он мне заливал свою какуето .. паулюса не лил почему, в итоге детонация на 3-4 тыс об, потом залил ещё какуето.. детонация вниз сместилась 2-2,5 тыс об.
в итоге он сказал что это у меня двигатель хреновый, я прошился на сток т.к с детонацией ездить неочень Sad
в гору после моста на 3-й 50-60 км в час и звениш как колокольчик ёпт (
Кир-кук
Странно, канеш...
Я чё выступаю, у брата был такой мотор - 2112, под Р-83.
Вот мы наиплись с ним..., чё только не меняли - писец неисправимый : после -20гр хрен заведёшь, этот провал при трогании, да тупая - ужас wwow
На разных заводских моторах поездил, но вот этот - самый-самый.
Моя тогдашняя 8-клапанка, под Ебош 154, смотрелась образцовой прошивкой biggr
Самое прикольное, что после идиотской 27, вышла 28, чуть лучше,
(27 на 28 даже меняли по заводской гарантии)
и перестали выпускать заводские обновления,
типа такие блоки больше не устанавливаюцца... Ну, сцуко, не дебилы, а ...???
Пока Паулюс его не перепрошил своей supercool
Не, это не дело, базара нет supercool
Двигатель здесь ни при чём, если на штате не звенит.
По моему опыту, тебе ДМРВ пора менять - к бабке не ходи.
Если ещё и Маде ин Саратов - отправь его почтой на грёбаный АВТОВАЗ.
А купи себе немецкий supercool
Почему Паулюс не даёт тебе прошивку ?????
x-soft
с холодным пуском всё в норме было, 27-ю с провалом .. поменял на 28-ю .. вроди порезвее Smile)
ацп смотрел когда эту тему создавал .. было 1.0(ещё ноль ?)** хзм скока непомню Sad
Расход на хх по БК 7,5.. 8
Вроди в норме
ДМРВ менялся в том году .. такой в коробочке .. БОш написано.. на самом ДМРВ врод германя написано .. вот так вот.
с сентября до текущего времени всё вроди в норме было, не глохла, вент картера чистая (дул ртом ))) масло не жрёт.. никуда некидает(на удивление) раньше в резиновой гофре было пол года назад.. гофру помыл .. всё чисто.
а это вот секрет Smile об этом только он знает.
Сначало я ему написал год назад.. насчёт покупки прошвки промолчал.. потом я недавно ему написал (сказал шоб хх был в копанный) он в какойто теме отписался что типо машина несправна раз проблемма с ХХ .
хз хз .. я в игноре Sad
Кир-кук
Хз, я не волоку эти измерения...,
ДМРВ должен обладать быстродействием - это видно по БК.
Гашетко ф пол - расход мигом за 200 вылетает.
Если гашетко отжал, а он к 200 ползёт черепахой - писец ему пришёл.
Твой случай - держишь ты педаль, отпускаешь в ПХХ, ДМРВ в доли сек ловит 0 расхода воздуха и рубит подачу топлива... supercool
x-soft писал(а):
а это вот секрет об этом только он знает.
Ну и правильно - надо же сначала починить машину.
ХХ у тебя должен быть ровный и провалов при сбросе быть не должно supercool
ДУ, кстати, как мыл ???
Там "до блеска" мыть не надо,
в нём надо один единственный канал продуть и область прилегания иглы РХХ supercool
Elhowk
У меня Датчик Скорости виноват оказался, точнее его "позеленевшие" контакты
x-soft
взяли мою тему переименовали lol1
оптимизаторы блин . пробел после 2110 поставьте Wink
Lechik
У меня такая же беда была, не знал, что и делать долго не решался съездить к спецам., но эта бяка так достала что поехал. с начала помыли блок управления дроссельной заслонкой не помогло, стали рыть дальше, проверяли мозги, все вроде нормально, НО у меня с завода шла прошивка 054, а она , как мне объяснили, идет на этот двигатель устанавливаемый без ГУРа и адсорбера wwow , в моем случае должна стоять 057. Привет автоВАЗу. Предложили свою доработанную так как стоит ГБО, согласился. 1500 руб, полчаса времени и все. машинка поехала нормально ни каких попыток заглохнуть даже не пытается, холостые держит в норме. Так что коллега ищи способ исправлять прошивку! Желаю удачи!
x-soft
Поменял ремень ГРМ , помпу и ролики .. . перестала глохнуть hehe
Ну это тока совпаденье думаю Smile
Просто настроение у машинки хорошее
x-soft
Проблемма опять появилась .... щас машина приедит от чурочег из сервиса .. говорят сделали типа неглохнет теперь .. типа что то приколхозили )) пойду глядеть
x-soft
короче рхх прикручен на один болт и на хх слышно шипение на оборотах врод его нету. ХХ вкопанные стали о_О
чё они наделали и чем это грозит?))
a11ex2008
если шипит это вакуумный усилитель тормоза.у меня почти идентичная проблемма-еще не сделал
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3166078#3166078[url]
x-soft
ну так что матёрые матрёховоды )) скажите мне чёнить))
-makar-
мож лучше спросить у тех кто делал Pardon
Дмитрий_13
Здраствуйте всем. У меня Похожая проблемка иногда возникает, только на газе и редко. Даже страшновато на перекрестках тормозить, заглохнеш а тормоза ёк. А на бензине такой проблеммы нет.Я уже эту тему поднимал, и ремкомплект в газ редукторе поменял, реже стала глохнуть, но бывает иногда.
Кир-кук
Чё-та мне кажицца, что тебе просто чуть дроссель приоткрыли hehe
x-soft
Кир
а рхх просто болт забыли прикрутить? около него шипит на ХХ т.е воздух не через фильрт идёт ?!? вот чо беспокоит
а если я его закручу? ))тока вот хз где его взять
хз меня небыло там )) их надо ещё найти ))
Дмитрий_13
наврятли у нас тут спецы по газу есть
Страница 2 из 3
