Dorado писал(а):1 стрелки я так понял не снимал с приборки?
Нет, не решился. Говорят, приборку потом выкинуть можно...
Dorado писал(а):2 если их зачистить пилкой или натфелем, а потом лаком для ногтей покрыть , например, красным будут ли красным светить?где-то об этом уже писалось...
Вряд ли получится. Синий свет не пробьет.
Dorado писал(а):3 как выглядят диоды с линзами?видел с конусом вовнутрь и купил себе белые такие на габариты, а с линзами не видел...видел какие-то закруглённые как обычная лампочка..это они и есть?
Да.
Dorado писал(а):4 панелька отопителя...если не секрет, то как дополнительные 2 лампочки примостил?)
Взял два патрона как в приборке, провел провода и на супер-клей приклеил.
Dorado писал(а):5на подсветку поворотов, дальнего, ручника , батареи и т.д. тоже диоды стоят? линзовые?
Не, там пока обычные лампочки.
Dorado писал(а):6 в клавишах над БК что замутил?самодельные или готовые?
Сам клепал. Вытащил светодиод из корпуса, немного рассверлил отверстие в кнопке под него, вставил и собрал кнопку.
Еще сделал синими кнопки ЭСП, но там светик уже припаивать пришлось.
