MGD
Доброго дня!
Когда ехал сегодня на работу,заметил,что температура ОЖ по Штату ведёт себя как-то странно:при явной температуре не ниже 90 градусов(ехал уже минут 30),она была 66-68,потом резко поднимается на 7-8 градусов,затем опускается на 5-6...Указатель на комбинации приборов сначала был в норме(90-92),но затем начал расти и минут за 10 температура доросла примерно до 115-120
градусов,в то время,как Штат показывал 88 градусов!Вентилятор НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ!!!
Пришлось остановиться,заглушить движок и подождать немного,пока не остынет.На работу доехал с работающей печкой и открытыми окнами.НО,странно то,что в гараже довёл температуру до 100град.(у меня тогда включается вентилятор)и он включился
Вопрос:что это могло быть?!
С уважением.
21103.30тык
svl103
Gus
Один в один канитель была из-за перетертой изоляции проводов, подходящих к ДТОЖ. Пришлось фишку с проводами заменить, потому как и контакт в разъеме был не очень. Короче, причин две - перетертая изоляция, плохой контакт. Найти все это можно, отдернув разъем ДТОЖ и банально осмотрев его. Вентилятор при этом должен включиться. Если не включился, а ошибка светится - см. реле вентилятора.
Tatong
Pavel Savkov писал(а):Доброго дня!
...она была 66-68,потом резко поднимается на 7-8 градусов,затем опускается на 5-6...
От блин, сегодня то-же самое было. И не прошло пока.
Сюда, в конференцию и зашел чтобы спросить что за нафиг.
chorny
Авто: vaz2111.
После мойки ВД и ночлежкой на стоянке- вполне безобидное явление. Явно дело в массе.
