Мамочка
Подарили мне сей девайс http://www.car-1.ru/auto/zvuk/8363.html Very Happy подключил.... но есть одна засада, при нажатие на сигнал отключается магнитола, дудки жрут электричество не меряно, что с этим можно сделать? Правда у меня аккумулятор 55 А-ч, который требует замены до первых холодов, если поставлю более энергоемкий спасет ли он меня?
TDV.ROOT
Подключи на прямую от АКБ через предохранитель.
Мамочка
А смысл? Если они просаживают напряжение вплоть до отключения магнитолы, разве это не будет происходить, если подключу напрямую через аккумулятор?
Alex07-11i
Правильно советуют.
Напрямую от акка через реле. Реле должно управляться от "бибикалки". Все будет работать.
Если подключаешь не напрямую, то ток сигналов вызывает падение напряжения в проводке к магнитоле. Она и вырубается. Подключишь напрямую - этого не будет.
Садист
А дудки то хоть стоящие?
Мамочка
Мощные дудки! Сегодня вечером девчонку на тайоте зашугал, когда она мне с левой полосы захотела в дверь въехать, какие у нее большие глаза Smile
Gloom
только так, ведь это биг-мак :-D
Цена: 3590 р.
Surprised Surprised Surprised
Мамочка
Правильно советуют.
А поподробнее... какое реле... и куда его в корячить, чего то я не догоняю... Sad
Gloom
Садист
А еще лучше ... найди хорошего электрика, он тебе все и сделает....
Мамочка
Нормальных электриков в автосервисах Москвы не найти, они только предохранитель за 500рэ. поменяют придется самому разбираться... :-D
Садист
Сказано глухомань... Не то шо у нас. ))))
Gloom
деревня итить :-D
Мамочка
Прошлой зимой хотел поменять писалки омывалки....
запросили 600р.
dmitriy_840
Охренеть дудки 80Вт и 118 дБ. Shocked
Gloom
волговские сколько случаем не знаешь?
тоже не меньше 110
TDV.ROOT
Для справки:
Шум взлетающего самолета 120 Дб.
Звук полицейской сирены 108 Дб.
Крик Марии Шараповой на корте 101,2 Дб.
Звук работающей бензопилы 97 Дб.
Действительно мощно, так и пешеходов "сдувать" с дороги можно Very Happy
dmitriy_840
Gloom
Да, действитель Волговские С302Д/С303Д жрут 14А, не знал, думал не больше 10.
Fedos
Smile
А на волгу сколько стоит?
Vitalij
На самом деле у тя скорей всего что то с проводкой, в крайнем случае АКБ, т.к. мощность дудок всего 80Вт, у тя ближний около 110Вт будет.
От ближнего света магнитола не отключается?
Да и в штате сигнал вроде через реле подключается и почти напрямую от АКБ. А вот сечение провода - эт вопрос...
Мамочка
С проводкой вроде все нормально, а магнитола отключается только когда играет громко и ближний включен... склоняюсь к АКБ
тест-пилот
да и аккум не мешало бы помощнее поставить - не именно для дудок, а для зимы., хотя если и этот новый, то не стоит
Мамочка
АКБ стоит еще с завода и сажал в ноль несколько раз Very Happy перед зимой обязательно буду менять на новый... думаю не меньше 62 А-ч
Vitalij
Если долго стоишь в пробке с включенными мощными потребителями, то и новый АКБ особо не помежет.
Стоит старый проверить, как он держит. Сначала полностью зарядить и через 1 час подключить нагрузку имитирующую стартер секунд на 10, при этом напряжение АКБ не должно упасть ниже 11В.
sevaru
Куяссе Shocked :-D
Кто-то замерял сей научный факт? Smile
А по теме, действительно, кинь от аккума напрямую питание. Да и массы проверить не мешало бы.
