inspektorgpn
Авто: 21083i 16V-Я5.1.2-71
вердикт пациент скорее мертв чем жив
сегодня проверил компрессию во всех четырех стремится к нулю
я так понимаю из-за этого скорее всего и не заводится
p.s. стали сильно греться провода которые идут на аккумулятор, подскажите из-за чего может быть, прикручены все на совесть.
zIBiT
Авто: vRS
inspektorgpn писал(а):вердикт пациент скорее мертв чем жив
Это как же так собрали, что даже не заведя, а уже компрессии нет
inspektorgpn писал(а):p.s. стали сильно греться провода которые идут на аккумулятор, подскажите из-за чего может быть, прикручены все на совесть.
Дык не заводиццо же. От натуги потеют и греются провода...
Boriskin
Авто: Лексус
кольца не забыли?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Клапана погнули
inspektorgpn
zIBiT писал(а):Это как же так собрали, что даже не заведя, а уже компрессии нет
вскрытие покажет
Boriskin писал(а):кольца не забыли?
кольца ставил сам, поэтому присутствуют
KyZZMI4
inspektorgpn
Чем дело то закончилось? Как-то много народа пишет о неудачах, а позитивные отчёты пишут единицы...
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Мож маховик развернули на 180 градусоФ :-D
inspektorgpn
Daymex писал(а):Мож маховик развернули на 180 градусоФ
интересная идея надо проверить
позавчера на буксире отгонял в автосервис, мастер нервно курил
вердикт: у вас двигатель правильно собран ищите дальше
з.ы. стартер с трудом крутит, с толкоча тоже не завелась
Boriskin
Авто: Лексус
inspektorgpn
с компрессией должно быть все нормально
вот что настораживает вначале стартер более менее крутил сейчас же только с пускового устройства крутит, с аккумулятора еле еле проворачивает.
Так может сам стартер того?
KyZZMI4
А если двиг руками прокрутить? Выесить, пятую воткнуть и прокрутить? И для эксперимента проделать тоже самое на исправной машине, сравнить ощущения.
dima7009
Авто: 21099i
наверное стартер на себя берёт! вот и провода греются.
inspektorgpn
проводку от Бош 1.5.4 можно переделать под я5.1.2
если да какие переделки
Boriskin
Авто: Лексус
inspektorgpn
они ж одинаковые....
смаи чо на конце боша стоит, и бери такойж январь
inspektorgpn
получается надо только датчик фаз подключить?
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
а поршневую надо менять если переделывать из 1.5 8в -> 1.5 16в ?
KyZZMI4
WhiZ писал(а):а поршневую надо менять если переделывать из 1.5 8в -> 1.5 16в ?_________________
Конечно надо!
zIBiT
Авто: vRS
WhiZ
Точнее менять надо только поршни...ну заодно и шатуны можно поставить под плавающий палец..
WhiZ
KyZZMI4
zIBiT
спасибо=)
поршни от 12 покупать?
zIBiT
Авто: vRS
Да. С 4-мя циковками под 4 клапана...
WhiZ
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
zIBiT писал(а):ну заодно и шатуны можно поставить под плавающий палец..
дык у него 2111 двиг поди? там оне и так плавающие стоят.
WhiZ
Shes110
да двигло такое, но вот про палец не вкурсе какой он.не шарю по движкам.делать знакомый будет.я помогать может буду, хочу по крайней мере.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Shes110 писал(а):zIBiT писал(а):ну заодно и шатуны можно поставить под плавающий палец..
у меня в моторе 2111 стояли шатуны 21083 8-)
