твои доводы?
Мокрую ворсину она может пропустить
в том то и ..уй , что не может и филтры твои на топливо не помогут.
ну а в поплавковую камеру она не из фильтра попала?
А что за трубки с фильтрами .Если можно хотелось бы поподробнее
распылитель тоже менял, был в с носиками в первую камеру поставил в обе камеры.
При резком нажатии на педаль газа получается провал на 1-2 сек с обильным выбросом возудха спервой камеры
а струи настроил чтоб в коллектор писали?
Это как?
ещё с УОЗом поварьируй.
Я почему-то подумал, что если распылитель новый, то там все должно изначально быть правильно.
Установка ускорительного насоса...Сначала наживить болтики, потом нажать на привод насоса до упора и , не отпуская его, затянуть болтики..Надеюсь , я понятно написал)
На 15-17 страницах есть много полезного..Почитай...
купил заодно новый ЭМК "ТОР" за 230 р
_Karen_ а что за фильтр от нивы шевроле? топливный?
по тахометру то 4 тыс то 2.5 если вдавить педаль в пол, но с выхлопной трубы идут хлопки.
