Роман Торопов ©
				Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
				Ну вот, заправился .... 56 заправка авто, 9-я после 2-ой перепрошивки,  14-я после ТО-2
Результаты:
1. Пройден путь 453,9 км
2. Долито 42.21 литра
АИ-95 "по горлышко" 25.10 руб
3. Режим: "город",  t`C +0...+15
реальный расход составил: 9.30 л/100км
По приборке VDO:
Средний расход: 8.8 л/100км
Средняя скорость: 28 км/ч
Общий пробег авто: 20065 км
                ГМП
				Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
				Роман Торопов © писал(а):
Ну вот, заправился .... 55 заправка авто, 8-я после 2-ой перепрошивки, 13-я после ТО-2
Как часы с кукушкой...
Не влом считать, или на работе делать нечего?
                Glan
					Chip 'n Dale  типо)))
  а тебе не лень сей бестолковый пост писать? Или дома делать нечего?
                MadFT
				Авто: Skoda Octavia Tour 1,6 2006 г.
				Замер "по щелчку" до полного, на одной и той же заправке, на одной и той же колонке.
Пробег 317 км, влезло 33 литра. Итого
10,5.
Режим - утром и вечером по 15 км. Утром грею до 30...35 град по БК. Тренирую торможение двигателем, посему обороты держатся в районе 2500...3000.
Контроллер Бош (какие там в 2003м ставили
), прошивка стоковая.
                Роман Торопов ©
				MadFT писал(а):Замер "по щелчку" до полного
после этого ещё 5 и более литров влазит ...
                MadFT
				Роман Торопов © писал(а):после этого ещё 5 и более литров влазит ...
Смысл в том, что в прошлый раз я заправлялся именно таким же способом, конкретно на этой колонке. Соответственно, полный бак/не полный - не имеет значения. Машинка скушала ровно 33 литра.
                ГМП
Меня, если чесно, всегда смущает тот обьем, который "влазит" после щелчка. Сцуки, 100% не доливают.
Знакомый рекомендует заправляться тупо "до первого щелчка".
Пробовал так при поездке в Крым - погрешность по компу - 100 мл.
                Oolong
				Авто: немецкий седан
				По городу около 20 литров 95-го, на трассе - около 11.
                Oleg_e
				Авто: N_Note 2008
				Авто: N_Note 2008
				Oolong писал(а):По городу около 20 литров 95-го, на трассе - около 11.
очень нужная инфа для этого форума... Есть к чему стремиться.
                miha
				Авто: Лучшее
				Авто: Лучшее
				ГМП писал(а): [Меня, если чесно, всегда смущает тот обьем, который "влазит" после щелчка. Сцуки, 100% не доливают.
Ничего не понял. Какая связь между "щелчком" и "не доливают"
                ГМП
				miha писал(а):Ничего не понял. Какая связь между "щелчком" и "не доливают"
А Вы поэкспериментируйте.
Если конечно есть оттарированный бортовой компьютер.
Без него - разговор ниАчем.
                Роман Торопов ©
				Ну вот, заправился .... 57 заправка авто, 10-я после 2-ой перепрошивки,  15-я после ТО-2
Результаты:
1. Пройден путь 330,9 км
2. Долито 29.64 литра
реальный расход составил: 8.96 л/100км
По приборке VDO:
Средний расход: 8.4 л/100км
Средняя скорость: 31 км/ч
Общий пробег авто: 20396 км
                masta
				9.5л/100км по городу. Кручу сильно.
                Хомс
				Авто: приОРКА2170-011 седан май
				у вот накаркал, сейчас открылось чистая правда по счет приОРКи
 .... и не такая уж она и экономная.. при пробеге 7тыс. попробовал ездить в таком темпе как на предыдущей моей машинке -девятке(карб.1997г.), это езда по "тАХОМетру"  :cool: где то  в районе 3500 оборотов "дрыгуна".... расход при этом на девятке был не больше 8литров и скорость по спидометру не больше 140км/ч, а на приорке этот показатель превышает на 2 литра... тоесть 10литров на 100км
 ... это что-то с чем то. Хотя можно отметить и тот факт на девятке я ни разу не доходил до 160 км/час..На приоре это спокойно но дальше разгоняется дольше
 ...Хочу отметить еще тот факт что после того как погоняешь движок на больших оборотах, он в последствииначинает  работать спокойно как то сбалансированно... надеюсь я еще не надоел своей писаниной...
                Vixrey
				Авто: ВАЗ 21124
				Авто: ВАЗ 21124
				Кстати тоже заметил, что после трассы и соответсвенно скорости до 190 км/ч (по спидометру), движок работает гораздо ровнее, эластичнее что-ли!!! Я читал в руководстве по эксплуатации "жигуля" 70х или 80х годов, что типа рекомендуется с какой-то переодичностью дать на трассе машине "просраться"!!!
                luchsergey
				Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
				и нескоко бутылок растворителя в бак приносят неплохой афект в плане удаления всех нагаров и тп
                вован61
				Авто: Ваз 21214  2010 г.в.
				А несколько бутылок это сколько на полный бак ??? Беды ни какой не наделает расстворитель паралельно с очисткой ?
                luchsergey
				2-3 бутылки.растворитель размегчает нагар в камере сгорания,и он сгорает и норма.
Быль однажды работая давно в сервизе ехали на тачке,кончился бенз,был в багажнике растворитель,на нём доехали.тачка была клиентовская с пробегом на проф.замену колец,так потом когда голову скинули поразились полному отсутствию нагара.
                luchsergey
				Для просвещения:что такое промывка двига-это керосин.Что такое промывка топливной системы-это растворитель,всё это легко определить понюхав волшебные дорогостоящие бутылочки,что впаривают народу. :-(
                вован61
				Мда а а.
  век живи, век учись. Надо себе это сделать, пробег  уже 50тыс, я думаю что в самое время.
                Oleg_e
				Авто: N_Note 2008
				Авто: N_Note 2008
				luch писал(а):Для просвещения:что такое промывка двига-это керосин.Что такое промывка топливной системы-это растворитель,всё это легко определить понюхав волшебные дорогостоящие бутылочки,что впаривают народу. :-(
Для просвещения: промывка двигла применяется на холостых оборотах без движения... , а  для топливной системы добавляется в пропорции к залитому в бак бензину... Ездить ни на первом, ни на втором нельзя, если конечно это не "клиентская тачка". Ремонтники блин.
                luchsergey
				Oleg_e
Если ты великий ремонтик,то должен знать,если не довелось, то взаимно просвящу: промывка топливной системы заливается в топливный бак и расходуется эта смесь при обычных режимах движения,а не вырабатывается на хх в течении недели или нескольких суток,ну а двиг мыть народ давно перестал,тк просветлел.Также в бак иногда рекомендуется спирт заливать,надеюсь в курсе зачем.
                V1T
				Авто: 12->72->VW Polo
				вован61 писал(а):Мда а а.        век живи, век учись. Надо себе это сделать, пробег  уже 50тыс, я думаю что в самое время.
залить промывку в бак на 50 тыщах??? 8-)
вся грязь из бака может забить наглухо топливные магистрали..форсунки...будет чем заняться потом...
                Oleg_e
				Авто: N_Note 2008
				Авто: N_Note 2008
				luch писал(а):Oleg_e
Наверно слова: "Быль однажды работая давно в сервизе ехали на тачке,кончился бенз,был в багажнике растворитель,на нём доехали.тачка была клиентовская с пробегом на проф.замену колец,так потом когда голову скинули поразились полному отсутствию нагара." написал кто-то другой...
 Насколько следует из поста, растворитель заливался в пустой бак, а не лился в бак с бензином. Так, что просвещение не в тему. Я и написал, что ездить на растворителе нельзя. Кто против?
                luchsergey
				В начале века автомобилестроения тачки  на спирте ездили,используя ДВС.На растворителе ездить дороже чем на бензе.Почему нельзя,запретов нет ни в УК...,нигде хозяин -барин.
