Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Хочу подключить магнитолу, там есть управляющий провод для зажигания, но я хочу чтобы магнитола работала не при включеном зажигании, а когда просто торчит ключ в зажигании - ведь БСК при этом пиликает, значит при вставлении ключа где то появляется 12 вольт...
Подскажите где?
ИМХО не парься и проведи на питание магнитолы отдельный провод, это лучше всего.
Boomer
все сделано, на питание все есть. Повторюсь - там есть УПРАВЛЯЮЩИЙ провод. Т.е. при пропадании на нем напряжения магнитола выключается и на дисплее загораются часы.
ortodox
Boomer писал(а):Хочу подключить магнитолу, там есть управляющий провод для зажигания, но я хочу чтобы магнитола работала не при включеном зажигании, а когда просто торчит ключ в зажигании - ведь БСК при этом пиликает, значит при вставлении ключа где то появляется 12 вольт...
Подскажите где?
Плюс появляется на 5-м контакте БСК . Можно и от микрика взять , который в замке стоит.
Есть схема с 2-мя диодами , где магнитолка работает с выключенным зажиганием и вынутым ключем. Была тема в 10-й ветке.
ortodox
Boomer
