WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Kirill111
а изначально какой год был? мож они к примеру после 2000 стали плавающие в 2111 сувать)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
WhiZ
zIBiT
Авто: vRS
У меня в 2111 02 года стояли 21083 прессуемые...
WhiZ
задам ламерский вопрос.только сильно не пинайте)
мне просто прийти в магаз и купить поршни от 12 или надо еще что учитывать?
WhiZ
zIBiT
у меня вот тоже 02 год, видать тоже будет=)
dima7009
Авто: 21099i
WhiZ писал(а):задам ламерский вопрос.только сильно не пинайте)
какое колено будет?
WhiZ
dima7009 писал(а):какое колено будет?
это мне еще и его менять?!=)
тааакс.я черт его знает.пока не думал.
от калины скорее всего.
я надеюсь мне с блоком ничего делать не надо?просто меняю колено, ставлю поршня, и накрываю гловой?
WhiZ
вы уж простите, но я чеснослово не шарю, эту тему перечитал раза 3, знаний то прибавилось но как то мало.
dima7009
Авто: 21099i
Если колено 75,6, то нужны поршни с смещением пальца на 2,3мм. А блок не плохо бы расточить в следующий ремонт.
WhiZ
на счет точили или нет не могу сказать, брал бу. хозян сам не знал ничего про машину.но думаю что не точили.
а это все в московии купить можно или только там заказывать?
WhiZ
dima7009
Авто: 21099i
всё это есть в москве,блок точить обязательно ! нах новые поршня в старые элипсные цилиндры, это не правильно.
WhiZ
dima7009
это хорошо что в москве есть=)
где купить уж найду думаю)
спасибо огромное, картина проясняется все больше
dima7009 писал(а):то будет 1.6
так, если будет 1.6, значит и голову надо будет делать под 1.6, верно?
dima7009
Авто: 21099i
нет! какая гбц у тебя будет ? 8 или 16 клапанов ???
WhiZ
16, планирую взять у
zIBiT'а
dima7009
Авто: 21099i
WhiZ
то есть колено с поршнями не менять?
но думаю сделаю вот как.поговорю с человеком, который мне собирать будет, если с расточкой проблем не будет то заморочусь с поршнями и коленом=)
про фото:
знаешь вот смотрю и тупо хочу тоже самое, это как в детстве в магазине игрушек
я на самом деле еще точно не знаю получиться в ближайшее время собрать или нет, деньги так их....если не прокатит вариант с деньгами то придется отложить думаю до начала 2009
KyZZMI4
WhiZ писал(а):если с расточкой проблем не будет то заморочусь с поршнями и коленом=)
На поршнях от восьмиклапанника не собрать 16клапанник!
WhiZ
KyZZMI4 писал(а):На поршнях от восьмиклапанника не собрать 16клапанник!
запутался малёк=)
поправьте если где ошибся:
- точу блок до первого ремонтного
- ставлю поршня и колено
- накрываю 16 в бошкой.
KyZZMI4
WhiZ писал(а):ставлю поршня и колено
zIBiT писал(а):С 4-мя циковками под 4 клапана...
WhiZ
KyZZMI4
WhiZ
Наверно они, я так понимаю, что с этими поршнями надо менять колено.
WhiZ
ну да, колено будет от калины, как раз=)
