Зае... задние фонари. Лампочки перегорают или неконтачат. Временами горят предохранители из-за замыкания патроном дорожек. Хотел купить новые платы, однако понял, что ничего не изменится. Прокладывал всякие картонки-уплотнители, изоленту и пр. - по месту. В общем решение давно сложилось и сегодня собрался и сделал. Теперь все нормально. Все удовольствие - полчаса, если все под рукой.
При демонтаже выгреб горсть кусочков картона, изоленты, зубочисток и пр. подручных материалов.
Необходимые материалы:
1. Толстый скотч. Использовал почтовый.
2. Листовая резина (мягкая, но упругая) толщиной ~2-2,5 мм Мне досталась самоклеющаяся (герметизирующая прокладка для спутниковых систем связи)
Инструменты: ножницы.
1. Вынимаем плату фонарей.
2. Демонтируем патронодержатели.
3. Демонтируем печатные проводники патронов.
4. Вырезаем куски резины по размеру прижима центрального электрода патрона и приклеиваем их к прижиму.
5. Вырезаем куски резины по размеру нижнего прижима цоколя лампы так, чтоба они загибались в обе стороны и приклеиваем их к прижиму цоколя под печатную плату (не к печатной плате, а к прижиму).
6. Вырезаем полоски скотча и заклеиваем им плюсовые контакты печатной платы (централный контакт цоколя лампы, кот-й идет под цоколем) так, чтобы скотч был как можно ближе к проводнику контакта цоколя (минусовой контакт). Загибаем и приклеиваем скотч на др. сторону печатной платы.
7. Собирам все и проверяем.
8. Пьем пиво или что другое, по вкусу. Можно куда нибудь съездить, тогда пиво и пр. после.
Резина прижимает цокольный и центральный контакты. Ничто не болтается. Да, не забудте вручную зафиксировать защелки на цоколедержателе. Толщина выросла и сами могут не фиксироваться.
Всем удачи.
Последний раз редактировалось: ЮБА (20 Сентября 2008 21:51), всего редактировалось 6 раз(а)
