Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
Когда подъезжаю к светофору и выключаю передачу,медленно качусь и когда почти останавдиваюсь-машина глохнет. 10 сек подожду -вновь завожусь и еду.Вновь светофор или поворот -сброс скорости - и вновь глохну. А если авто постоит 40 мин., то тогда могу 15 км. ехать без проблем, а потом вновь начинает глохнуть.
В чем дело?
Думал РХХ? но после 40мин. остановки заводится нормально.
J_rockiN
Jerar писал(а):А если авто постоит 40 мин., то тогда могу 15 км. ехать без проблем
Неслабо так...
Померь давление топлива. БН греться может и глючить.
Jerar
J_rockiN писал(а):Померь давление топлива. БН греться может и глючить.
да , такое ощущение , что при торможении топливо перестает подаваться и машина глохнет, но через 10 сек заводится и я еду..до первой плавной остановки.
на рхх не похоже.
Jerar
может в тему- в последнее время сзади в салоне появился гул.Думал может выхлопная вновь дыра, но 3 месяца менял назад и когда осматриваю ее-ничего дырявого,чтобы грохотала-не нахожу.
это бензонасос так гудит?
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
А как катализатор поживает???
Jerar писал(а):это бензонасос так гудит?
подними задную сидушку и послушай.помирающий БН гудит.но нефакт что это он.
Jerar писал(а):В чем дело?
ДМРВ,РХХ,МЗ,РД,мыть ДУ,и вентиляцию.некоторые вылечиваются прошивкой.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
стоит запретить сфетофоры! извините
Jerar писал(а):на рхх не похоже
Похоже
Ещё похоже на малый контур вентиляции картера(забит)
Еще похоже на ДТОЖ(подверает)
А есть закономерность от температуры ОЖ,кстати?
Jerar
ilja писал(а):Поменяй топливный фильтр
каждый раз при замене масла меняю. менял 3 тыс.км назад.
Женя 21063
Женя 21063 писал(а):А как катализатор поживает???
а как определить, что он помирает?
rg-45 писал(а):помирающий БН гудит.но нефакт что это он.
а что там сзади еще может гудеть.
сегодня завел-сзад ине гудит. Проехал и стал гудеть вновь.
rg-45 писал(а):ДМРВ,РХХ,МЗ,РД,мыть ДУ,и вентиляцию
если бы РХХ, то обороты бы не держались.
ДМРВ, МЗ-это что?
Jerar
Поршеньковский писал(а):А есть закономерность от температуры ОЖ,кстати?
еду, если авто нагревается, сзади начинает гудеть, видимо, бензонасос. И как он остынет- то можно без остановок ехать дальше, не глохня).
BladeS
была такая трабла. замена ДМРВ помогла (датчик масового расхода воздуха). попробуй подкинуть от кого нибудь исправный. МЗ - модуль зажигания. а в других режимах проблем нет? Померяй напряжение на желтом проводе ДМРВ (при вкл. зажигании).
Jerar
BladeS
возможно он.Сниму-посомтрю, если масло есть внем, то он забился.Но еще гул сзади беспокоит.Думаю, что бензонасос.А сколько он стоит и сколько стоит его заменить?
BladeS
про бензонасос тебе тут писали уже. давление померять я думаю не сложно. а по давлению хоть и косвенно но можно судить о том скока у тебя насос еще проживет. кстати, если в нем масло то это еще не говорит что и сам чувствительный элемент ДМРВ тоже в масле. масло скорее всего течет снизу изнутри по корпусу гофры потом в ДМРВ и через фильтр.
Jerar писал(а):А сколько он стоит и сколько стоит его заменить?
в сборе с ДУТ и стаканом порядка 1300,отдельно около 1000.поменять самому.первый раз за полчасика если люк нерезать.
люк должон быть нормальный.
Jerar
Если бы датчики выходили из строя, то «Чек Энжин» бы загорался, как-тобы сигнализировал.
Но что еще может гудеть сзади? Выхлопная-нет. А если гудит бензонасос, то , наверное, уже менять его надо.
Jerar писал(а):Если бы датчики выходили из строя, то «Чек Энжин» бы загорался, как-тобы сигнализировал
это если датчик неработает совсем,а если просто туфту гонит с неправильными данными то иногда выскакивает ошибка другого датчика,либо молчит как партизан.
Женя 21063
Jerar
Насчет катализатора, посмотри газы из трубы идут вообще??? Иногда забивается катализатор и плохо пропускает...
Jerar
Диагностику нужно делать? В смысле ошибки в памяти остались или ничего не запомнилось?
Jerar
Женя 21063
Когда три месяца менял выхлопную.смотрел катализатор-нормально был.Газы из выхлопной выходят, а с утра и капли воды)
BladeS
непойму че ты прикопался к БН если ты даже не знаешь какое с него давление выходит? у меня например БН с новья гудел, потом правда чуть потише стал.
Jerar писал(а):Диагностику нужно делать?
иногда рекомендуют проводить сию операцию
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
но намного целесообразней поставить БК с диагностикой.
Jerar писал(а):В смысле ошибки в памяти остались или ничего не запомнилось?
если чек негорит,то скорей всего нет.
Jerar
BladeS
BladeS писал(а):непойму че ты прикопался к БН если ты даже не знаешь какое с него давление выходит? у меня например БН с новья гудел, потом правда чуть потише стал.
Так как ранее не гудел, а потом стал гудеть и появились вышеописанные траблы.
Давление подачи бензина сложно измерить?
J_rockiN
Jerar писал(а):Давление подачи бензина сложно измерить?
Неа, берешь такой прибамбас.
Из штуцера рампы выкручиваешь золотник (машина должна быть холодной!!!), ставишь манометр, закручиваешь хорошенько, заводишь, смотришь на стрелку. Нормальное давление 2,7-3,2 атм, при сдергивании белого тонкого шланга с ресивера должно подрасти на 0,5 атм. Потом глушишь, ждешь полчасика, пока давление не стравится, откручиваешь манометр, закручиваешь золотник.
BladeS
J_rockiN писал(а):Нормальное давление 2,7-3,2 атм
это на какой мотор такое давление? на 1,5 8кл. ниразу такого не видел. 2,4-2,5 на заведенной это да. при сдергивании трубочки растет на 0,7 примерно.
