Всем привет!
Сделал тут себе тюнинг, бесконтактное, распредвал от нивы и
поменял озон на солекс. Поехал из сервиса - при трогании с места, если не дать как следует газу глохнет, а на низких оборотах просто толкаться начинает, открываю капот - смотрю не одета трубка вакуумного опережителя зажигания, просто болтается ..возвращаюсь обратно в центр, все объяснил забрали. Оказалось плохой карб попался(так сказали). Открываю капот опять, смотрю трубка одета, но пропал тот маленький тройничек который идет на впускной коллектор
и на экономайзер, трубку ту просто пустили с коллектора на экномайзер и вообще отключили клапан принудительного Х.Х.(не заню, нормально ли это). Но самое главное, глохнуть перестала, но вот если на маленьких оборотах чуть резче дать газу,
один раз, но клюнет все равно. Это нормально для солекса ? Или я придираюсь? Или все таки это дело можно устранить?
Даже не знаю что делать, динамики конечно прибавилось, но все таки неприятно. Моного конечно факторов, и тяжело искать причину, но может кто сталкивался ? Спасибо.
