F1
Авто: BMW
Сейчас приехал опять задний стеклоподъемник не работает при нажатии на кнопку реле щелкает. Когда первый раз такое случилось грешил на блок управления который на водительской двери так как я его разбирал и кнопки уплотнял.
Не у кого нет мурзилки по приоре что и как там устроино ? Потому как при отключении блока управления перестаёт работать все в том числе и сигнализация. Вот не знаю где тут копать
Пыльный
Авто: мелкий недожып
скорее, что щетки в приводе зависают
сними обшивку, посмотри, подаецца ли напруга на мотор при нажатии кнопки
F1
Авто: BMW
Там шумка блин
Когда жму на кнопку реле щелкает, причем заметил такую особенность что на исправных нажимаю один щелчок реле стекло опускается, отпускаю кнопку реле щелкнуло стекло остановилось. А на не исправном при ножатиии кнопки раздоется два щелчка такое ощущение когбудто защита от перегрузки срабатывает
Пыльный
на средней стойке накладку сними, там под ней разъем к жгуту задней двери, на нем мона померить
F1
Авто: BMW
Если нет питания куда копать ? Предохранители на стеклоподъемники есть ? Хотя верится с трудом что питания не будет может что попало и мешает стеклу двигаться.
Пыльный
Предов отдельных на ЭСП нет, защиты от перегрузки помой-му тоже
А с пассажирской кнопки тож самое?
F1
Авто: BMW
Пыльный писал(а):Предов отдельных на ЭСП нет, защиты от перегрузки помой-му тоже
С иасажирской тоже самое. Защита вроде есть чтобы стеклом руку не зажало и помоему почти на всех авто
Пыльный
Таки глянь всеже что с питанием на привод ЭСП (контакты 3 и 9 разъема в стойке)
У мну аналогично с водительским было - зависашие щеток
С привода ЭСП проводка напрямую в контроллер э/пакета, но вряд ли оно
F1
Авто: BMW
Короче заехал на гарантийку замена стеклоподъемника в сборе. Давали питания на прямую к мотору не пашет. там шлици пластиковые вот и провернулись. Особо не кто разбираться там не хотел так как машина гарантийная вообщем заказали стеклоподъемник в сборе. Кстати стеклоподъемники десяточные.
Один плюс с датчиком удара разобрались теперь работает он меня
