Yaffet
Собственно, километров на 15-20 в плюс.
Езжу по тахометру, 4 передача - 2000 об/мин - 60 км/час, а спид показывает 75-78.
Сначала думал, что прибор (стоял в экспортном варианте) - заменил, потом думал, что в коробке не соответствует привод, по случаю подвернулась коробка, заменил. Сабж остался. Резина 165/70.
Может у кого какие мысли есть на этот счет?
DidJ
Переставить стрелку чуть назад и забить. От механики всё равно точность большую получить сложно. В стандартной приборке (судя по тому, что есть тахометр панель высокая?) не отрегулируешь. В "рижской" есть регулировочний рычажок, им можно исправить ситуацию, но опятьже не во всех диапозонах.
увсех врёт.имеет право по госту.
BladeS
а с чего взяли что 2000-60 км? меряли чем али как?
J_rockiN
Можно вычислить математически.
-=Worm=-
rg-45 писал(а):
увсех врёт
+1 даже у ино, ибо имеет погрешность.
avarte
-=Worm=- писал(а):
даже у ино,
тока GPS не врет
Leshek
На 14 дисках не врет. Проверено GPS. А на 13 дисках на скорости 140 врет на 10 км\ч.
backhand-boy
у меня на 14 дисках врет на 15 км/ч проверено жпс
Boomer
Да все спидометры брешут, чтобы самооценку водителю поднять - у меня в зависимости от скорости делает от +5 до +15 км/час. Удобно - едешь вроде 80, а по сути 68-69 км/час, т.е. до штрафа недотягивает Smile
Yaffet
Панель у меня низкая, тахометр маленький отдельно.
По 2000 об/мин - 60 км/час есть табличка в экселе, там в зависимости от главной пары и резины кривая обороты/скорость. Ну и с 2106 мерялись, он ехал 60, а я смотрел свой спидометр и тахометр.
Я так понял, что можно переставить стрелку на спиде, вопрос: как зафиксировать ось стрелки, чтобы стрелку обратно одеть с нужным смещением?
Yaffet
И ещё момент, одометр тоже врет? Если да, то его уже не исправить?
DidJ
Вот это не факт. Надо проверять. "Сигнал" с тросика на них идёт один, а вот обрабатывают они его по разному. Вот на электронной врут более-менее синхронно.
bObZZ
а где написано рижская она или нет?
нет ли других вариантов коректировки кроме перестановки стрелки, а то у меня врет километров на 40 на спедометре 180 а по ощющениям 130-140, никак не больше, даже по паспорту больше быть не может
Inf1nity21093
Да это нормально для ВП. У меня спидометр тоже на 15-20 км/ч врёт. А вот спидометр в бортовом, который инфу с мозгов читает - точен
Сергей 22
так его и корректировать можно.
В этот раз катался с навигатором и заметил что когда на приборке 100 по навигатору ровно 90. на БК показывало 94. вот я на 4 км коррекцию сделал. теперь вроде точно кажет.
