onikodim
У меня сновья крышку багажника надо было поднимать рукой.
Сейчас (прошло 2 месяца) она вообще в верхнем положении не держится. Как это лечить?
Jose
Происходит это из-за слишком тяжелой крышки багажника (за счёт спойлера).
Лечится это следующим образом: ставится пружина между кронштейном крышки багажника и отверстием под саморез крепления обивки багажника. В качестве пружины лучше использовать оболочку троса.
Подробнее "За рулём" ?6/2001, с. 182
Доктор Верховцев
Я подложил под торсионы пластинки. Спасли на 3 месяца пока не стали дребезжать.
Потом просто поменял торсионы крышки. Работы на 20 минут, а открывалась так, что стал беспокоиться за заднее стекло Smile Smile
Александp
У большинства автомобилей ВАЗ-21099 с аэродинамическими спойлерами на крышке багажника (а со временем и у других, без спойлеров) штатные торсионы не могут поднять и удерживать в открытом состоянии крышку. Избавиться от этого "недуга" можно довольно просто, установив в багажнике пружину, как показано на рисунке. Лучше всего для этой цели подходит оболочка троса (пружинка) от сломанного стеклоподъемника. Никаких дополнительных отверстий сверлить не надо. Одно уже есть на кронштейне крышки, другим послужит отверстие под саморез крепления обивки багажника.
После такой переделки крышка багажника открывается легко и надежно удерживается в открытом положении.
Схема установки пружины: 1, 2 - точки крепления пружины; 3 - пружина; 4 - спойлер.
onikodim
Спасибо, Александр, за цитату. Будем мастерить.
