avk666
Купил такую железку как на этой картинке, но она както не очень лезет на свое место...
Сзади вроде нормально, а спереди она упирается в крабы и уши ее крепления не доходят до положенного места - сантиметра два-три остается...
В чем вероятнее всего проблема - защита кривая такая или таз кривой? Smile
PS: называется "Защита поддона 2108-099,2115 ( КАМАЗ)"
DidJ
avk666 писал(а):
( КАМАЗ)
-=Worm=-
avk666
А какая из этих двух более безпроблемная?
На первую жаба задушила, а второй небыло (хотел сперва ее взять)
Flyman
У мну такой. Гордая надпись мадэ ин "Набнрежные Челны". Изначально она была длинее чем нужно на 2-3 см, то есть если прикрутить передние болты - задние уши были сильно сзади Very Happy С помощью кувалды и какой-то матери я ее пришпандолил. Через 4 года эксплуатации лопнуло правое заднее ухо крепления и защита осталась висеть на 3-х точках. Причем оставщиеся уши (особенно задняя левая уша) были все в многочисленных трещинах как по дырке болта так и по местах изгибов этих ушей. Дальше все было проще, турбинка и "дядя Вася" - сварщик. Зато теперь все уши по машине - все встает как надо :-D
"Oleg"
гни её...натягивай... Very Happy гнуть - задние ушки ( аккуратно) натягивать ( снавишь и опускаешь машину на домкрат ( домкрат под зашитой в центре ) ( токаа аккуратно ... это может быть от того что большой прогиб защиты... посмотри сколько зазор между защитой и коробкой...со временем при езде по говнам он уменьшается до 0 ... и нужен обратный процесс отгиба... ломом Very Happy
dvm99i
Тока когда все манипуляции с установкой закончишь проверь, что бы она картер не задевала, особенно в районе стартера и дырдочки слива масла. Зазор должен быть не меньше 10 мм, иначе греметь будет.
