Spartacus
Авто: ВАЗ 21102, 99 г. Игуана
Добрый день всем!) В выходные менял сцепление. При включении 1 и 2 передачи вся машина дребезжит, глохнет и бьется что то внутри коробки, скорее сцепа. На 3,4,5 едет просто отлично, задняя тоже, в чем может быть проблема? Менял сцепу в сборе Валео. Думаю может кулису не правильно прикрутили...
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
а может это Валео - "палео"? палево в смысле
volokh
регулируй кулису и привод выбора передач.
B.black
Spartacus писал(а):Думаю может кулису не правильно прикрутили...
правильно думаешь.
Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
Просто передачи сместились )) Я тоже на это попал когда второй раз коробку перебирал, думал движка совсем умерла ))))
Spartacus
чтож попробую отрегулировать кулису, а как это удобней сделать? и такая езда не повредит или лучше не ездить никуда так?
Spartacus
Люди!!! Ответьте пожалуйста кто может, ща был в автосервисе говоярт может быть все что угодно, даже может придется коробку снимать
задняя едет отлично, 3,4,5. а 1 и2 ща получше стали вроде как я отрегулировал самостоятельно...могут 1,2 просто сломаться? ничего не делали с коробкой, просто снимали...
Кот Матроскин
Ага, сервис тебе скажет...
кулису надо сначала регулировать, люди тут дело говорят..
Spartacus
Я отрегулировал по мурзилке, чуть лучше стало, но все же трясется и не сразу попадаю куда надо, еще задняя передача у меня не как на стандартных 10-ках, надо утопить ручку потом назад под углом и вперед)))
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Spartacus писал(а):еще задняя передача у меня не как на стандартных 10-ках, надо утопить ручку потом назад под углом и вперед)))
регулируй... неправильно выставлено.
Spartacus
Так я регулировал точно по мурзилке, привод снимать чтоли полность с ручкой? или регулировать тока крепление кулисы к шарниру выбора передач? :ooo:
B.black
регулировать тока крепление кулисы к шарниру выбора передач.
ручку соростей на нейтралке держиш по центру а второй прикручивает хомут кулисы.
Spartacus
Сеня заехал в сервис отрегулировали кое как, но ездить можно
Сказали раздолбан карданчик, ща буду менять на калиновский...
!Lnur
Регулировать нужно не на нейтралке, а воткнув заднюю. Тогда всё встанет на место. 8-)
Отрегулировано неправильно, никаких "назад под углом" быть не должно: утопил, влево и вперед!
