Страница 2 из 2
Alex_b
Таже проблема, появились сзади постукивания при торможении (на сухую, после мойки пропали на время) после очередного ТО (снимали барабаны, чтобы износ колодок посмотреть . Барабаны и колодки остались теже.).
PS Сильно раздражает все это как то. И как я понял пока решения нет.
VooDoo.
мне кажется это не направляющая у тебя а всетаки болты, такая же была история болты терлись о серьгу ручника я под это дело все поменял колодки тросы крюки эфекта было ноль оч растроился когда понял что болты надо было спилить чуток так и продал когда продавал на штамповке и на родных болтах ничего не щелкало
<Vit>
VooDoo.
Проверял на снятом колесе, поэтому точно не болты, да и стертостей на них нет. На этой неделе ручник подтяну-станет ясно
VooDoo.
у меня тоже стертостей видно не было они были блестящие
<Vit>
VooDoo.
А у меня черные Smile . Пока все таки все идет к направляющим, т.к. когда скидывал барабан подложил еще одну шайбу, чтоб приводной рычаг ручника отодвинуть поглубже и как результат биение уменьшилось.
VooDoo.
шайбы клал непомогало а направляющая вроде не доходит ни до чего
Страница 2 из 2
