Страница 2 из 2
Birkoff1982
В первом положении ключа работает только бензонасос, все начинается отсюда, качает так, как будто севший вусмерть АКБ.
Artem Vrn
у меня вот тоже на горячую было пару раз... крутит сек 3 а только потом заводит, Но со второго раза норм, сразу заводит.
rg-45
вобще бред какойто получается.если АКБ нормальный,провода нормальные,а просадка начинается уже при включении бензонасоса,то никак нескладывается.кстати насчёт проводов,недавно нашли сгнивший провод питания ЭСУД.приэтом внешне был совершенно нормальный,а нутро сгнило.глянь места заделки проводов около клем АКБ.может держатся на зажатой изоляции.кстати чек загорается?
Birkoff1982
Нет чек не загорается, сегодня сниму нафиг этот аккум. поставлю на батину машину, посмотрю как будет, если и десятка так будет глючить значит аккум., а если нет тогда на станцию к спецам Sad
Spooler
видел такую хрень на 2109 при повороте ключа в старт стартер крутил еле еле, при замере на нем напруги показывал 12.4, как только включали потребители он просаживался до 6 в, поменяли все стало ок.
Страница 2 из 2
