Страница 2 из 10
Yad
але, народ, расскажите, чем плох 7.2? в эсуде советуют 7.2
Рена
Yad
Если собираешься делать овощь - пофигу какой ебу (вдруг дешевле найдёшь и т.п.)
ukr_warrior
Yad
У меня стоит волговский под капотом. Год проездил уже. Проблема только когда бенза мало, тупит из-за нехватки его. А так в гараже лежит бак с насосом следующих выходных жду.
snow02rus
Волговский ЭБН под капотом, в жару в рампе вскипает бензин... Сомневаюсь что это из-за подвесного насоса, но всё же проблема есть.
7й январь совсем не плох, просто на него хорошие прошивки от Паулюса стоят некоторое количество денег Wink
Фазированым может быть и Я5-61, все детали у него вроде как есть на плате, фазированость зависит от прошивки (вроде можно заколхозить калибровки от 8v в фазированую прошивку от 2112 мотора).
Но на деле смысла делать фазированый впрыск на каждодневного "поджoпного" овоща - ваще нету... Сходи на октю, там тебе грамотно разрамсуют почему. Smile
snow02rus
ukr_warrior писал(а):
...Проблема только когда бенза мало, тупит из-за нехватки его...
Ага, если меньше полбака и если заложить крутой вираж направо, бенз отливает в левую часть бака, заборник хапает воздуха и авто дёргается Very Happy Но такое вроде и стоковым инжам присуще...
Рена
Есть такое, даже если полбака лампочка уровня топлива загорается.
Kirill111
Инжам не присуще. Это присуще волговскому колхозу. 8-)
Фазированный впрыск нужен, если есть возможность сделать. Вещь хорошая и полезная. :cool:
Январь 5.1 потому что Январь 5.1. Потому что его настраивают хоть на коленке в любом колхозе, потому что там есть весь функционал и ничего лишнего, потому что нам не нужны нормы Евро-3 и Евро-4. Короче ставьте ради бога Январь 7, чтобы через полгода потратив кучу бабла поменять его на Я5. :-D
Yad
ок, уговорил, бум искать 5.1 :-D
Yad
Народ, а как вам вот такой колхоз, который возможно исправит нехватку бенза, при малом объеме бака: http://faq.ford77.ru/tuning/ohc_i_inst.htm :-D
DidJ
Ключевое слово это всё-таки колхоз. И если колхозить, то лучше с волговским насосом. При такой схеме получаешь кучу гемороя по реализации и компоновке. По деньгам. Ну тут сложно сказать, смотря как делать дополнительный бак. Если есть свой металл и сварочник, то имеет смысл, если нет, то как бы дороже нового инжевого не вышло. Бак с насосом и магистралями будет стоить тысячь 5, гемор только по прокладке обратки, в остальном встаёт на свои места, все решения стандартные и проверенные. Просто может получиться, что вложив почти столькоже получишь глючную систему, от которой уже будет жалко избавиться из-за сил и средств, потраченных на неё.
Yad
Народ, а какой лучше ДК купить, н/о или с/о? Мозг уже есть Я 5.1-61, проводки пока нет...
Рена
Нифига, в баке оставалось 15 литров где-то, заложил вираж появились перебои в работе двигла, пару раз пыркнула.
Ты или медленно ездишь или бенза больше половина бака, а речь шла именно о не полном баке.
Kirill111
У меня такое наблюдаеццо только при остатке в баке 4-5 литров. Может у тебя стакана в баке нет? Confused
Рена
Как он выглядит?
Это белая хрень внизу БН?
Этот стакан 10см высотой и при маленьком уровне топлива, туда, в стакан, как бенз попадает?
ТЕВ
Интересует такой вопрос:
есть бак с бн от 10ки, подойдет ли он к моей машине (09) ?
Kirill111
Рена писал(а):
Как он выглядит?
Вопрос только что считать малым остатком топлива Very Happy У меня вышеназванные косяки только при горящей лампочке происходят. 8-)
DidJ
Нет
Yad
чо-то в профильном никто не подсказал, если купить проводку от 5.1-71, возможно ли ее переделать в 5.1-61, разъемы там одинаковые? много геммору с переделкой?
И еще, никто не напишет полный список всех трубок и шлангов топливных. для замены... у меня есть бак и есть бензонасос и не одного шланга и трубки Smile
PS. Ev-Geniy, глянь в личку, плз
Последний раз редактировалось: Yad (30 Сентября 2008 12:18), всего редактировалось 1 раз
ТЕВ
вечером напишу
snow02rus
Да, переделка несложная, в 61 просто больше линий (проводов) - их можно прокинуть отдельно или вплести в жгут.
Kirill111
Проводку переделать можно, но сложно. Проще переделать проводку от -61 под -71. А -71 в -61 тяжело - много тянуть проводов, часть экранированные должны быть.
Насчет списка трубок и прочего - ищи все тут: http://acat.autodealer.ru/index.php?model=280
Yad
Да я уже видел, там полностью все менять, от карба вобще не подойдут ни одна?
ТЕВ
Нашел полностью комплект от 10ки 1.5 8в с эбу "Бош 797" 21124-141020-30 за недорого. Проводка подойдет по длине к 9ке или же ее наращивать надо. Если наращивать то сколько?
И вообще стоит ли заморачиваться с таким эбу?
Kirill111
Ev-Geniy
У меня проводка от десятки, правда Январь 5.1.. Дотянулась, один только провод удлинил на 5 см. Если собирать сток и не планировать тюнинг - любой ЭБУ подойдет. В плане тюнинга Бош797 тупик полный. 8-)
Kirill111
Да можно колхизть хоть на шлангах от классики с хомутами, но надо ли? Шутить с бензином под давлением 3 атмосферы как то не айс. С обраткой еще можно поколхозить, а с подачей надо делать надежно. 8-)
Страница 2 из 10
