Страница 1 из 9
Синее небо звездное
Smile Сабж как устранить малой кровью?
Gloom
однозначного и 100% решения не найдено до сих пор.
Синее небо звездное
Gloom
крутоа парочку неоднозначных?
Smile
Gloom
замена карданчика на калиновский
стягивание сырой резиной кулисы и реактивки
убирание реактивки
короткоходная кулиса
фторопластовая втулка
сточить штатную стальную втулку на 2мм и смазав зажать сильнее
пружина от раскладушки к кулисе..
можно и дальше продолжить...
V!C
:cool:
Себе так делал, ток сильно зажимать не нуно, а то рычаг будет тугой Laughing Уже 4 месяца где-т катаюсь, вот недавно чуточку начал дребезжать иногда - значит надо подтянуть Smile
Синее небо звездное
убирание реактивки
во мля а так чтоп ничо не разбирать нету?
Gloom
Denis--Boris
продать ведро, купить нормальное авто
Синее небо звездное
Gloom
ага,тычо дисятка пездатая машына
пусть гримит
Shu1ts
Сначало пружинку ставил,дребезг пропал,но пружинка иногда слетала,обрезал-поставил карданчик от калины,езжу довольный,дребезга нет.
BUDWAIZER
Shu1ts
по подробней
какой карданчик?
если есть фото
=Moroz=
BUDWAIZER
Карданчег, который стоИт между тягой и коробкой (механизмом выбора передач). На калине он не такой, как на 2110. Только его обрезать надо на пару см. Приди в магаз, попроси оба, сравни, сам всё поймёшь.
megawolt
незнаю про фторопласт все говорили никакого дребезга ...поставил ....стала дребезжать еще больше чем раньше
Darth
У меня стоит калиновский - про дребезг забыл. Продолжаю недоверчиво наблюдать :-D
Kiseloff
купил калиновский карданчик ибо дребезг задрал ужо фторопластовая втулка не помогла, на сколько резать шток карданчика?
Gloom
JUSTSEE
повторюсь, я намотал леску 0,35 по краям втулки, уже год как тишина..
Dospan
А поподробней можно?
pavel74
Только что вернулся из гаража, приводил в порядок привод КПП. что обнаружил:
1 Одно ухо подушки рычага КПП полностью оторвано - второе на половину.
2 Повышенный люфт в месте установки разрезных втулок .
3 Осевой люфт в кулисе КПП около 3 мм.
Заменил:
1 Подушку рычага КПП (покупал в сборе- 230руб)
2 Поставил кулису от Калины, как правильно пишут- надо подрезать на 2 см. ( 325руб)
3 Из купленного за 75 руб ремкомплекта привода КПП установленны разрезные втулки, стальная ось и скрепляющий все это дело болт.
При сборке все обильно смазано литолом. Времени заняло часа 3. Субъективно столо гораздо тише и рычаг КПП ведет себя более собранно.
JUSTSEE
Тут ребята цитировали меня типа "Россия - непобедимая страна" за мой подход ))
Сделал так, взял леску (можно и чутка менее 0,35) с ее помощью выбрал зазор... вот картинку наваял оперативно, красная это места где у меня намотана леска не более двух витков...
ток, не ржать )) работает ведь!
Дмитрий С.
=Moroz= писал(а):
BUDWAIZER
Что за батва??? Smile , поставил себе в январе этого года, ни чего не резал, не пилил, всё нормально встало, правдо сЦуко уже вот месяц назад за дребехЖалО, видимо нужно подтынут там Хде втулка, а то чёт разболталось всё, - ТаЗиК ёпти...
Darth
калиновский кардан длиннее, не представляется возможным настроить кулису нормально, но тебе, видимо, повезло Very Happy
Nordikk
поставил калиновский,и нифига-эфекту ноль,как рычал так и рычит 8-)
Darth
Nordikk ремкомплект кулисы+подушку посмотреть на предметь порваности
Glan
Ставил втулку - эффехт ноль..
ставил пружинку... помогло на месяц...
ставил кардан от калины... стало еще хуже...
снимал реактивку - это ваще пипец... просто не надо делать...
Darth
хм.. Я сделал весной следуещее: поменял падушку, ремкомплект кулисы (втулка), кардан калиновский и... снял реактивку) ничо не дребезжало, хотя рычаг без реактивки как живой сцуко)) Передачи без реактивки резко не воткнуть, это в конце концов пересилило сомовнушаемый эффект снижения вибрации в результате ее снятия. Поставил реактивку назад. Вопросов к рычагу не имею, хотя с калиновским передачи пожосче,..
Страница 1 из 9
