Andrewsher
Напрашивается вопрос: как ее поменять? Можно ли самому и какие есть тонкости? Машина 8 клапанов.
Заранее спасибо.
svl103
Самому поменять можно, но процесс описывать достаточно долго. Купи руководство по ремонту - там все доходчиво расписано и с картинками. Из тонкостей - помпа устанавливается только в одном положении, поэтому придется ее соорентировать чтобы все три болта нормально закручивались. Ну и три детали ставить одновременно: защитный кожух, помпа и прокладка помпы. А так все разбирается и ставится без особых проблем. Да запасись воротком хорошим, либо трубой водопроводной длиной с метр, чтобы рычаг увеличить для откручивания гайки шкива распредвала, да шпонку не потеряй.
