ДЕНИС1
Авто: 11183-06г-зелень.
ест масло 1литр на 1000км(zic 10w40)
колпочки поменял не помогло ,компрессия порядка 11 да и вобщем тянет на ура,кольца поменял в прошлом году(какие ставил не помню) ,дыма не видно (но труба черная) и приличное горение масла (дым валит из щупа) , пробег 310тр(один ремонт был но когда не знаю).Ну вот думаю разбирать надо, но что делать менять кольца или сразу точить блок смело ,приятель посоветовал поменять масло на другого производителя говорит может пройти
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
бред от замены фирмы масла расход не уменьшится, раз такой расход то скорее всего точить блок надо или менять
ДЕНИС1
да вот и я думаю надо вскрывать (как определить точить или не точить),а то очень не хочется кпп снимать
Петруха
ДЕНИС1 писал(а):как определить точить или не точить
при пробеге 310000 полюбому точить
backhand-boy
при таком расходе масла при отстутствии внешних вытеканий точить полюбому надо
