Ataru
Спецы посоветуйте, вот така фигня у меня:
На любой передаче, особенно заметно на 3й, машина едет допустим 50 км/ч педаль газа в пол и.....почти ничего наиплавнейший разгон Sad , начинаю отпускать педаль двиган моментально раскручивается можно сказать пинок под зад. Началось не так давно и по началу нужно было сбросить газ полностью затем в пол и взлёт, тепереча обороты набирает уже при сбросе педали газа.
Заранее примного блогодарен.
Yaffet
1. Заполни профиль - какая у тебя машина? Карбюратор или инжектор?
2. Если карб - смотри ветку ниже: "Всем у кого проблемы с карбюратором"
za_k_on
А обороты в норме, когда тапка в пол? Может у тебя банально мрёт сцепление?
R4Z0R
да не... на перелив похоже... или дохлый бензонасос, или фильтр бензиновый пора поменять... или дмрв... или дпдз... ошибки не горят?
Ataru
Лано лано попозже заполню проф.
Инж у мня. Сцепление живое не буксует не ведёт. Фильтр грубой очистки не менял (он могет?)
Вот про бензонасос интересно, но причём здесь повторное нажатие на акселератор. могет дпдз подклинивает я про такое слышал...но ошибки не горят.
Дроссельный узел промыл, трогатся с места по веселей стала и на хх по ровней дышит..и больше ничего.
Пора К-line одаптер поять млин
N'drew
Ataru а если плавно педаль газа ажимать то заметно нарастание ускорения?
Ataru
Да при плавном разгоне всё в пределах нормы. Но выходиш на обгон и приходится делать двойной жим "лёжа"
~OzzY~
У меня было похожее. Дело было в топливном фильтре, ну или как вариант еще - забилась сетка бензонасоса
R4Z0R
ты не говорил про двойное нажатие, а сказал про педаль в пол... но если со второго нажатия, то с большой вероятностью это дпдз...
Ataru
R4Z0R Не ты не дочитал, говорил что по началу второе нажатие, а сейчас разгон уже когда начинаеш отпускать педаль для второго нажатия..во как...блин сам запутался.
R4Z0R
Ataru
короче сетка, фильтр... но сначала я бы дпдз махнул...
Ataru
какой лудше взять?
и ещё вопросикс, хотел бензо насос снять через лючёк а там хрентатам, не поцентру лючка он получается тык что его даже и не подлезти чтобы открутить. Енто мне что придётся бак сниамть Surprised
~OzzY~
Под сиденьем лючок и вырезается, куда проще, чем бак снимать
Ataru
П*и*ять опять конструктор лего начинается......всс... и за что я люблю эту машину? (где моё зубило и молоток Smile Smile Smile )
rg-45
Ataru
чтиво на сон грядущий Very Happy
