Страница 2 из 3
leon112
=Moroz= писал(а):
Но так понимаю не избавлюсь полностью от проблемы.
Почему же??? :ooo:
=Moroz=
leon112
Как я понял проблема в ss-20, втулки от них лечат. Но у меня стояли Балаково-спорт опоры, с ними отбой тоже ловил, тока надо было прыгнуть через полицейского значительно сильнее. Отсюда и выводы сделал. Поправь, если не прав.
Карбофос
=Moroz=
Набор такой же, как у тя (тока SS Classic),
бяда точь в точь, как у тя..
Как понял: амморт свободно падает вниз на отбой,
а машина весом по нём БУМ!
Убирал доп отбойник SS - стало веселее..
У мя этот бум два раза выдавливал гайку с патрона,
последний раз - с точкой сварки! Shocked
Ваще я выяснил - мееедленно по ямам на этой куйне надо кататься,
тада и бумов не будет..
По волнам Монро - супер, сжатие у них наичудеснейшее,
в поворотах - крен целиком устраивал,
по ямам - пестец!!
В целом неплохие аморты,
для спарцмэнов типа..
Долго дожидался я, пока подохнет этот Монрой,
наконец таки, сейчас, на 62-й тыще етого гомна,
я пачуял, что ему привет!..
Тока стойки в сборе!
Буду ставить SS Шоссе, вот ток вот думаю,
доп отбойник ставить иль нет......
ЗЫ: обязательно попробуй колечки leon'a,
сам оч хотел,
но руки изобрести сию храсоту так и не дошли...
RazzoR
Карбофос
для спортсменов, надо чтобы "мочить" рытвины и канава не тормозя. Монро погнутся крайне быстро Smile
Карбофос
RazzoR
Ну, эт я утрирую, канеш...
leon112
Хрен знает, спорт они или не спорт, но повторяют стоковую конструкцию. Мои-то доработки касались именно связки СС-20 + имп. амо. Вот за это я точно ручаюсь, что проверенно на практике.
=Moroz=
Так ведь я о том же. Балаково-спорт практически стоковые, т.е. конструкция та же, тока немного покрепче, но отбой был, тока гораздо меньше. После установки ss-ок отбой стал сильным, т.е. даже на спуске с бордюра, раньше такого небыло. Твоя доработка вернет меня на уровень, как было со стоковой опорой. Это мне понятно. В любом случае спасибо за полезную доработку.
leon112
Да как бы не за что 8-) У меня даже есть комплект таких колечек.
Токарь мне в первом комплекте немного внутренний диаметр просадил. Но поставить их всё равно можно, они все равно зажмутся.
Если ставить доп. отбойник из комплекта СС-20, то он как раз на это колечко и садится и там живет себе преспокойненько.
Могу задарить.
=Moroz=
leon112
Ну про задарить конечно интересно, тока я в Москве, а Владимирская область большая однако, бывал во многих местах.. Smile Так что imho проще найти токаря чем пересечься... Smile
Fin23
Резать стандартные пружины на 1,5 витка... для газ масла решит проблему 8-)
leon112
Брат у меня в Мск учится, так что все решаемо. Да и сам я периодически бываю в этом муравейнике.
Если почитать форум повнимательнее, то станет понятно, что не есть гуд все это, ибо "кроилово ведет к попадалову" (с) :ooo:
=Moroz=
А нет готовых укороченных? А то резать, там потом надо ещё вроде уголок варить...
RazzoR
Не стоит резать под обычные аморты.
leon112
Есть, конечно, Асоми, Клаксон, Эйбах, ХР.
=Moroz=
leon112
А как считаешь, стОит поставить или оставить сток? Я уже сам себя зае*ал этим вопросом.. Smile А то колечки ставить буду, заодно и пружины бы махнул...
leon112
=Moroz=
Все дело в том, что для заниженных пружин, нужны и амо под это занижение. А то может получиться, мягко говоря, не айс :-(
Если родные пружины нормальные и высота машины устраивает, то оставить те пружины, что есть.
staskot
leon112 писал(а):
А вот это как бы даже странно Surprised
По своему опыту могу сказать , КУБ масло + СС20 Мастер - на отбой просто ЖОПА , а вот во всём остальном кмфорт реальный!!! Но не долго я поездил с такой связкой , умер правый аммо и пришлось вернуть САКС масло , они правда пожесче !!! Sad
Моя тема
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=169360&highlight=
RazzoR
leon112
верно. нельзя ставить обычные аморты и короткие пружины.
Николка-Паровоз
А я хотел поставить эти колечки, но при установке увидел, что гайка на шток мало закручивается, и вешил от этой идеи отказаться....
leon112
Посмотри фото в приведенной ссылке про эти самые доработки и увидишь, что резьбы там предостаточно.
=Moroz=
leon112 писал(а):
=Moroz=
Высота не устраивает, поднялась морда. Уберу проставку ss-ок, посмотрю. С пружинами всё понял - спасибо. Убью мослы-сразу всё заменю...
leon112
=Moroz= писал(а):
поднялась морда.
Многие пишут, что морда сильно поднялась. Видимо до этого сильно была опущена.
У себя подобного не заметил, правда и менял практически на новой машине.
=Moroz=
А из-за чего могла быть опущена? Пружины не менял, которые просесть могли. Опоры- ну про них много написано, проставку выкину, но и с балаково-спорт (по сути сток, тока чуть крепче) морда задралась.
leon112
А вот и ответил на свой вопрос. Проседает резиновый демпфер внутри штатной опоры и нехило так проседает. Виной тому идиотская конструкция и качество РТИ, которое у нас всегда было самым низким в мире.
nnnddd
Помнится лет 6-7 назад на первой десятке тоже ставил опоры SS 20 с чем-то. Отбой тоже присутствовал, я даже предъявлял механиком это. Выяснилось, что опоры SS 20 выше стоковых и у штока аммо, расчитанного на стоковые опоры, элементарно не хватает длины хода, он упирается в стакан (или как он там называется).
Страница 2 из 3
