vsmax
Вроде резинка сама целая, сидит нормально, но в хороший дождь течет, полка мокрая (когда всю ночь постоит под дождем). М.б. Поиск не рулит.
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
У меня такая же проблемма,вот думал может резинку поменять или поставить какую нибудь другую...подскажите?
$@#Y@
Порван может, уплотнитель хлопушки? Стык находится снизу проема?
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
у меня текло черезуплотнительную резинку стекла.
промазал герметиком снаружи по периметру и зашибись.
резинку меняли несколько раз, хлопушку тоже непомогало. герметик помог.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
То же самое- но при открытии, после сильных дождей, капает на полку и колонку, частично стекает по желобку на фонарь и на землю. Причем с правого угла, слева нет такого. Машин вроде не бит.
Я сняла заглушку (пластмассу декоративную) изнутри хлопушки,шарь туда рукой, я сняла спойлер - - порядок, сухо как в пустыне.
Вода как бы накапливается в штатной щели. Ужоснах, или это конструктивно?
