deshik
завожу авто проблем нет! а вот тока на тормоз нажимаю сработывает датчик перегоревшей лампы стоп сигнала попищит и горит до тех пор пога не заглушу! лампы проверял контакты чистил все вроде в норме! и все равно повторяеться после каждой заводки авто ... подскажите в чем дело? мож ошибка в ЭБУ сидит?
backhand-boy
а стопы то горят?
deshik
самое интересное что горят! и на крыле что спойлер тоже горят! Shocked
меняй лампы.только бери нормальные.с трёхрублёвыми такаяже история начнётся через 5-10тыщ
эбу тут совершенно нипричём.в ЧЯ стоит реле контроля.самое большое,а пиликает Бортовая Система Контроля.
deshik
спасибо поэксперементирую на днях
mikh2
Если все лампы надежно горят - нечего туда лезть, скорей всего неисправно само реле контроля которое в ЧЯ стоит
deshik
mikh2 а где это реле контроля которое в ЧЯ стоит как его найтить?
-=Worm=-
самое большое реле, но не думаю что в нём дело.
лучше обрати внимание на разъём на плату который одевается.
deshik
смотрел его работает. лампы то работают...
-=Worm=-
deshik
лампы могут работать в тот момент когда ты на них смотришь, а когда сидишь в салоне нет ) пропал контакт - тут же бск выдаёт неисправность ламп.
deshik
я не один проверял!с отцом! и не раз проверял....лампы все работают а вот датчик перегоревшей лампы стоп сигнала срабатвает!вот как то так
mikh2
Открываешь ЧЯ, и меняешь самое большое реле, цена вопроса - рублей около 80
deshik
ок!так и будет! Smile
это нащёт неконтакта Very Happy при плохом контакте или перегоревшей лампе БСК ругается сразу,а неждёт нажатия на тормоз.связано с утоньшением нитей в лампах и соотвецтвенно сопротивления оных увеличивается.пока лампы негорят БСК это определить неможет,но при включении разница становится более заметна для реле.повесне тёрли этот вопрос,особенно часто проявляется у 15шек,лампочек больше.
-=Worm=-
маловато будет... Smile
-=Worm=- писал(а):
маловато будет...
отдам бесплатно Very Happy лежит новое.непригодилось.а лампочки дешевле,и всёравно пригодятся.
Follkodaff
этот датчик еще и за габариты отвечает
deshik
кстати у меня сига сидит на гааритах....может?из-за этого глючить
