в кратце:
конфиг: блок цилиндров 21083, коленвал 75.6, поршни ТДМК со смещением 2.3, ГБЦ 16V н/о, распредвалы сток, пластиковый ресивер сток, ЭБУ Январь 7.2 проводка 124, индивидуальные катушки зажигания, топливная рампа н/о без обратки, бензонасос н/о, иммобилайзер подключен, шестерни распредвалов сток 1,5.
Коленвал в сборе с сцеплением балансировали в Механике. Там же брал поршни, кольца KS и шатуны.
что было сделано
1. был установлен рабочий ЭБУ Я7.2 не помогло.
2. проверил искра есть на всех свечах
3. бензонасос работатет, бензин качает, проверил давление в рампе при включении зажигания 3.2 и более бар
4. снял топливную рампу, при попытке завести льют все форсунки
5. проверил ДПКВ вроде рабочий
Вначале стартер крутил бодренько, после нескольких попыток завестись начал крутить медленнее, а потом вобще еле-еле, из-за чего стали греться провода.
Потом автомобиль был отбуксирован в автосервис(тоже не помогло
), по пути пробовал завести на скорости и немножко проехался на включенной пятой передаче.
Вчера попробовал завестись вроде немного начала схватывать.
