Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Добрый день уважаемые форумчане!
На выходных поменял резонатор и глушитель на изделие Universal. Всё встало идеально, что называется тютелька-в тютельку. Возникла только одна проблема: из-за того что небыло инструмента неудалось отвернуть приёмную трубу от коллектора. Съездив за инструментом я поменял прокладку и всё затянул назад. Но при этом ещё раз пришлось отвентить резонатор от приёмной трубы. После повторной затяжки подвижность этого самого резонатора относительно "штанов" осталась. (Кто видел, там на болтах нарезана резьба всего на 2-3 см, а на фланце приёмной трубы отверстия овальные) И из под днища иногда слышиться мерзское поскрипывание.
Вопрос: Должно ли быть это соединение подвижным или необходимо "народными способами" наглухо притянуть одно к другому?
PS Забыл сказать: соединение с фланцем, как с катализатором.
Stani
Странно что есть поскрипывание, там же стоит графитовое или медное кольцо. Думаю что делать неподвижным это соединение нельзя т.к. двигатель дергается, и если закрепить жестко, то со временем сломается какая-нибудь труба.
Зачем было снимать приемную трубу?
Koba
Stani писал(а): Думаю что делать неподвижным это соединение нельзя т.к. двигатель дергается, и если закрепить жестко, то со временем сломается какая-нибудь труба.
Но ведь просто "восьмое" соединение жёсткое.
Stani писал(а):Зачем было снимать приемную трубу?
Удобнее прокладку ставить, когда приёмная труба свободно болтается. Если быть точным я её не снимал второй раз, а просто ослабил сколько можно соединение. Впрочем, дело это не меняет.
Stani
Koba писал(а):Stani писал(а): Думаю что делать неподвижным это соединение нельзя т.к. двигатель дергается, и если закрепить жестко, то со временем сломается какая-нибудь труба.
Я слышал, что вроде у них как раз труба и ломается и бывают резонаторы с гофрой от NEX или еще какие-то, чтобы этого избежать.
Koba
Stani писал(а):Я слышал, что вроде у них как раз труба и ломается и бывают резонаторы с гофрой от NEX или еще какие-то, чтобы этого избежать.
Базара нет, ломается в лучшем виде. На моей 2107 сломалась. Но ей было 17-ть лет
Stani
Ну попробуй, хотя непонятно чего оно скрипит. Я только что менял этот хомут, вместо графитового кольца поставил медное, ни то ни другое не скрипит.
tenerife
Тоже недавно поменял околовыпускной все нормаль а вот у глушителя немного сечет Мастер сказал что через месецок отверстие нагаром зарастет и ничего не будет сечь!
TSV
На форуме 24 лет
Авто: 2111, 8кл, 1.6л
Кольца делают все кому не лень. Некоторые скрипят. Отличить на вид тихое от скрипучего можно по цвету вкраплений. У правильных колец они жёлто-красного цвета, у хреновых серого.
tenerife
Нормальное кольцо как раз должно быть серого цвета так как оно
металлографитовое :cool:
Koba
tenerife писал(а):Нормальное кольцо как раз должно быть серого цвета так как оно
Всё, разобрался. Металлографитовое кольцо встало на место, всё идеально. Скрип и дребезжание из-а которого я начал всю это суету оказался от самого резонатора. Откуда то изнутри. Чует моё сердце что попал я на 650 рубчиков которых этот Юнивёрсал мне стоил.
Главное что он (звук) то есть, то нет и независит от прогрева и оборотов... Просто в какой то момент входит в резонанс. Как будто съёмное от отвёртки там забыл.
tenerife
Кто предлагал его немного простучать молотком чтобы там внутри сеточки распереть но тебе предлать не буду вдруг еще сильнее дребежать начнет и Ты на меня обидешься а это не хорошо!
Koba
tenerife писал(а):Кто предлагал его немного простучать молотком чтобы там внутри сеточки распереть но тебе предлать не буду вдруг еще сильнее дребежать начнет и Ты на меня обидешься а это не хорошо!
Ик... помедленнее пжлста, я записываю... (с)
Поподробнее пожалуйста, куда стучать, был ли положительный и вообще опыт? Считаете что криминала нет? У меня паническое настроение, мне кажеться что просто что то там забыли приварить чтото и оно отвалиться и будет ващщще греметь, а то и встанет поперёк потока. Так что не обижусь! Главное решить проблему.
tenerife
Слева внизу думаю это он так под номером 13 глухие перегородки думаю они то немного отвалились в одном месте и дребезжат. Пару ударов молотком их немного прижимают и больше не гремит.
Koba
Ок,
tenerife спасибо.
Сначала попробую сдать назад это изделие. Ну а если не возьмут, то буду пробовать стучать. А если и так неполучиться разрежу болгаркой и посмотрю что у него внутри. Может печатку золотую сборщик уронил? :D
PS Слушай, а как ты догадался что надо туда стучать? Ведь знал же, с самого начала, да? Ведь наверняка тоже имеешь отношение к фирме Юнивёрсал? Ну скажи, смеёшься надо мной, да?
tenerife
Это фирме отношения не имею! Я имею отношение к фирме NEX (так как себе его поставил)!
Сам искал на рынке все торгуют Тольтинскими по 1100-1200 р. заехал АВТО49 а там он (NEX) по 455 р. да еще скидка 5% !
Я считаю что резонатор (не глушитель) не та вещь чтобы за нее платить 1200 р.
Koba
tenerife писал(а):Это фирме отношения не имею! Я имею отношение к фирме NEX (так как себе его поставил)!
Но ведь ты всё таки их агент, я знаю... Хвалишь НЕКС, что бы я тебе неповерил и опять повёлся на безупречность Юнивёрсала, да?
А мне всегда казалось что NЕХ занимается всякими модным иприбамбасами для стритрэйса с толстыми брутальными трубами. А вот оно как получается! NEX рулит, оказывается!
Я вообщем то на Юнивёрсал не в обиде, никогда ничего плохого о них неслышал и сам не "попадал". Может просто неповезло?
За совет правда спасибо, буду решать проблему. Даже интересно опять стало, как агенту Маундеру. Истина где то под днищем
Koba
В продолжение темы: заехал на рынок, к мужику у которого брал глушак с резонатором. Поговорили, послушали... Поменяли. Выходные отъездил нормально. Сегодня с утра приехал на работу и послушал- звон остался
Опять менять что ли? Блин... или дождаться новой партии. Может в этой брак какой? Или забить на всё это и ездить-звенеть. Может там в резонаторе что-нибудь отвалиться и встать "раком" закрыв выход газам?
TSV
На форуме 24 лет
Металлы бывают чёрные и цветные. Так вот в нормальных кольцах наполнитель медесодержащий, имеющий жёлто-красноватый цвет. В хреновых - железные опилки, серый оттенок. Именно из-за этого (из-за железа) эти кольца и скрипят. Смотреть надо не на цвет самого кольца, а на оттенок вкраплений.
TSV
На форуме 24 лет
Koba писал(а):Может там в резонаторе что-нибудь отвалиться и встать "раком" закрыв выход газам?
Да не резонатор это скрипит. Человек десять знакомых уже попали на эти металлографитовые кольца с наполнителем из железных опилок. В том числе и я сам. Найди нормальное кольцо, с вкраплениями цвета бронзы или меди, и забудь про проблему.
Koba
TSV писал(а):Koba писал(а):Может там в резонаторе что-нибудь отвалиться и встать "раком" закрыв выход газам?
Кольцо у меня нормальное, то что надо - с медной проволокой. Рельно под экстакадой слышен скрип-звон от резонатора. Как будто в нутри трубы гвоздь бренчит.
