PKL
Авто: 21102
Машина 21102 2002г.в. Boch M1.5.4 M1V13T654. При наружной температуре ниже+10С при запуске обороты ХХ 1500 0б/мин, спустя 10-15 сек резко снижаются до 1000, машина начинает дергаться. Если прогревать поддерживая обороты 1500-1600, педалью газа, то дерготня уменьшается. При отпускании педали обороты падают до тех же 1000. Однако если после небольшого прогрева выезжаю задним ходом метров 10 и оставляю на прогреве то обороты ХХ становятся примерно 1200-1250 и машина работает нормально.
У меня в эксплуатации машина 1 год, проблема была с покупки.
Подскажите где копать? Где то на форумах встречал, что на этой прошивке имеются такие проблемы. Или же железо?
Radick16
однозначна задиагностить в усмерть
-иначе прорицательство и шаманство на...(варианты подбитый дмрв,давление4 в стенку,грязь-шмязь....выбирай.. какой хошь ..каравай) Прошивко себе так,"слабым" прогрев чуток правим,чтоб нервная система не отказывала
куча прог на замену -лубителям чипонутсо..
