Aлeks
Мужики , подскажите, что может быть, периодами не падают обороты движка до нормы,( при езде) до 8000 об., а иногда все в норме, иногда нет, падают после того гак резко на газ даванешь,
vs70
21093i
проблема оборотов периодически вылезает
то не падают, то сами возрастают
типа, круиз-контроль доморощенный
лечится заменой патрубка дроссельной заслонки если по гарантии
если гарантии нет, то заменой датчика ХХ или полож дрос заслонки (спецы правильно скажут), что дешевле
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Может все банальней, просто тросик газа заедает ? Попробуй ведешкой.
maxyrius
Авто: VW Passat B6
скорей всего ДПДЗ, у самого такое было, лечить заменой, или рассверливаний дырок крепелния и проворачивание дроселя по пружине, т.е. он сам провернется немного вперед и так его и закрутить, но помогает не надолго (у меня ровно на 4000, потом сталк казкть БК 0-1%, но в ХХ переходил нормально, так что я просто так сменял его) потом купил себе GM и не парился
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
SKELA
Было такое поменял ДПДЗ если он есть еще один признак при разгоне при некоторых положениях дросиля машина дергается . Датчик ставь GM поставиш и надолго пронего забудеш .
