APXOH
Авто: 21093 1999г.в.
Эта будет моя первая зима в качестве автовладельца, посоветуйте что лучше сделать с машиной, чтобы в гараже до весны не сгнила(гараж неотапливаемый, кирпичный) или быть может лучше ездить и зимой?(просто много слышал про геморную подготовку, и желание отпало)
З.ы. машина уже не новая 99гв
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
почитай в книжке там целая бадья написана как подготовить машину к длительной стоянке
G-Unit
APXOH
Не забивай себе голову купи 4 шиповки и ездий поакуратней!
Arsjushka
Авто: Blazer
APXOH
Я думаю не стоит-лучше ездий зимой! У мня девятка стояла зиму в гараже правда железном, ну так вот во первых ржавчинка пошла, а во вторых бензонасос залип и генератор приказал долго жить. Следующую зиму ездил всё норм тока мыть надо от соли почаще, хотя в Воронеже думаю соли поменьше!
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Лучше ездить, сам убедился, что для не новой машины длительная стоянка губительна....
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
машина должна ездить
если поставишь стоять, то потом все равно что-нибудь навернется, когда начнешь ездить. А вот что - это уже другой вопрос...
Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
Я в прошлом году ставил на прикол в гараж, в этом году буду ездить, уже резину купил. Жалко машину, стоит скучает
А так если хранить: обеспечить хорошую вентиляцию, приоткрыть двери на машине, снять аккум (можно в погреб спустить, я дома на балконе хранил). Перед тем как ставить в гараж, хорошенько вымыть, лучше на мойке - пока едешь она просохнет. Ну вроде и все. Масло в камеру сгорания не заливал, хотя вроде рекомендуют. По весне, вставил аккум, подкачал колеса, проверил все и в путь. Завелась с полоборота. Да, еще зимой желательно раз в месяц - два заводить, прогревать.
Serious boy
Docentt
idd писал(а):машина должна ездить
ВОТ ЭТО ТОЧНО!
У меня в этом году зимой (январь, февраль) два месяца постояла и пипец, началась мелочевка вылетать. Как машину подменили. В итоге все закончилось "двигатель капут"
. Ну а если серьезно, через несколько пробега (500-600км), провода на свечи, затем свечи, затем термостат, потом передок подвеска с права задолбила, так и не нашел что, поэтому сменил все. Что-то еще делал, уже не вспомню, и все это за какие-то 3-3,5 тыс. пробега. Хотя до этого заводил с одного оборота в 30 градусов минус. И вот теперь и боюсь ее ставить на долго, суеверным стал.
APXOH
А если ездить зимой, то чем лучше дно обработать?
G-Unit
APXOH писал(а):А если ездить зимой, то чем лучше дно обработать?
Помыть ,зачистить, загрунтовать и Кордоном промазать, но не толстым слоем ато отваливаться будет, а сверху воском натереть.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Ездить надо всегда, стоящая машина сгниёт моментом...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
а зачем ваще ставить.. зимой ведь самый кайф от машины
када на улице холодно, снег в харю, ветер и т.д.
а тут сел.. печечка, музычка)) никада не понимал тех, кто машину зимой в гараж ставит
Димoн
#МиХа# писал(а):снег в харю, ветер и т.д.
Ветер в харю я ху*рю.
Тимыч
Авто: Suburban
#МиХа# писал(а):а зачем ваще ставить.. зимой ведь самый кайф от машины
+500
это летом еще полезно пешочком походить, тепло, птички поют...а зимой брр....
Ездить, только антикор обновить!! ДВерки пролить, пороги, днище...все в сервисе! 8)
Димoн
Тимыч писал(а):олько антикор обновить!!
![Confused](images/smiles/icon11.gif)
И как часто его обновлять нада?
Тимыч
Авто: Suburban
Димoн
ну вроде раз в два года положено. Сосед раз в год слегка обновляет.
Но для начала можно визуально поглядеть на яме или подъёмнике
Димoн
Тимыч писал(а):Но для начала можно визуально поглядеть на яме или подъёмнике
Я вот и поглядел, там вообще слой какой-то неипический и ничего не отваливается, потому забил на это. Плюс когда красили снимали подкрылки, там тоже глянул, тоже всё ок.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Димoн писал(а):Ездить надо всегда, стоящая машина сгниёт моментом...
и проблемы могут быть- они стоять не любят! Тосол окислится. свечи засыреют - это минимум.
Serious boy
А менять ли свечи перед морозами? Стоят NGK, прошли 7 тыр?
Antoshka116
Авто: Мазда Демио
После получения прав два года ездил только летом (на зиму машину консервировал по полной программе). Каждую весну приходилось фактически заново учиться ездить...
Тимыч
Авто: Suburban
Serious boy писал(а):А менять ли свечи перед морозами?
ничего не надо менять просто так...Можно только масло в коробку полусинтетику залить...что бы машина в -25 на нейтрале никуда не ехала
а все остальное по мере издыхания.
Димoн
ну тогда и забей. Если нигде ничего не смазано и хорошо держится, не отваливается - оставляй!
Serious boy
Тимыч писал(а):Можно только масло в коробку полусинтетику залить.
Уже залил летом синьку BP
Димoн
Serious boy писал(а):Стоят NGK, прошли 7 тыр?
Им ещё 3 раза по столько ездить...
Не мешай машине ездить короче говоря.
Islam_95_che
Авто: ПЕШЕХОД
Если есть возможность прожить зимой без машины, лучше поставить в гараж, не сгниет, поднять машину немного, чтобы на колесах не стояла, накрыть тентом и всё! У меня десятка зимой вообще стоит под верандой на открытом воздухе, правда под крышей, просто ставлю на подпорки и накрываю тентом, снимаю клему плюсовую и всё!
