x71
В комплекте с магнитоллой шла тв антенна типа http://www.prology.ru/asp/good/243. Ни где ни в документации ни в интернете не нашел информации как это чудо должно быть установлено. Что на стекло (видимо заднее) я понял, но какие углы должны быть между лучами? И главное та антеннка которая отдельная она вообще подключается к чему. Может кто-то данную конструкцию видел?
Axel_Foley
Это активная комбинированная (внутрисалонная с внешним элементом) автомобильная ТВ-антенна. Предназначена для установки (приклеивается) на внутреннюю сторону заднего стекла автомобиля. Лучи желательно располагать под углами 90 градусов (Т-образно). Внешний элемент антенны приклеивается с внешней стороны стекла напротив соответствующего внутреннего элемента (обведено красным): На каждый элемент (луч) этой антенны идет по одному штекеру 3,5 мм. Итого имеем 4 штекера. Подключаются они через сумматор сигналов, например вот этот:
После активного адаптивного суммирования выходной сигнал может быть подан на приемное устройство (телевизор, ТВ-тюнер и др.). Удачи Smile
