rg-45
Jerar писал(а):т.е поставить новый и ездить
или взять заведомо исправный у соседа
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
rg-45 писал(а):или взять заведомо исправный у соседа
т.е. по другому никак не продиагностировать?
rg-45
ищи стенд,да ещё чтоб на горячую тестил.
Jerar
lapusik
jecson писал(а):количеству постов в полне возможно
что, слишком мало?
rg-45
АИЦ СТ-13
Стенд для испытаний модулей зажигания и катушек зажигания
Стенд для испытаний модулей зажигания и катушек зажигания.
(Поставлено в г.Тольятти, на АО “АВТОВАЗ”,ДпК, май 2003 г.)
Стенд предназначен для контроля основных параметров катушек зажигания типа 27.3705, 3122.3705 и модулей зажигания типа 42.3706 двигателей автомобилей АО “АВТОВАЗ”.
Стенд позволяет контролировать следующие параметры изделий:
проверку величины вторичного напряжения в диапазоне от 0 до 40 кВ с приведенной погрешностью измерения не более ±5 %;
проверку времени нарастания вторичного напряжения в диапазоне от 10 до 100 мкс с приведенной погрешностью измерения не более ±5 %;
проверку параметров искрового разряда: длительность искрового разряда в диапазоне от 0,5 до 3 мс с приведенной погрешностью измерения не более ±10 % и ток искрового разряда в диапазоне от 10 до 110 мА с приведенной погрешностью измерения не более ±5 %;
проверку бесперебойности искрообразования.
rg-45
lapusik писал(а):что, слишком мало?
для новичка?
больше 100 задень :grin: умну стока неполучается
и ваще харе тут флудить,ато модеры в нашей ветке хоть и незаметны :-D но это пока в рамках себя сами держим.трепаться пайдём фкурилку.
Jerar
rg-45
скорее всего в автосервисе такого нет.
нарпяжно его искать.
нда, если давление норм,регулятор-норм, поменяю тогда МЗ. логично, что он виноват)
lapusik
rg-45 писал(а):пайдём фкурилку.
я и там уже нагадила
я не виновата, что мне не с кем пообщаться...
rg-45
Jerar писал(а):скорее всего в автосервисе такого нет.
вот потому и предлагаются самые дешовые и эффективные методы;подмена
Jerar
нет знакомых-у которых есть этот датчик).
поэтому буду думать.
jecson
Авто: Антара,Шаран
Jerar писал(а):нет знакомых-у которых есть этот датчик).
а чего тут думать,если деньги есть купи новый МЗ,если старый исправный окажется,то уж можешь мне поверить в запасе он всегда пригодится....
Jerar
делал полностью диагностику-так как не определить было.Выяснилось, что датчик на адсорбере хромал. Ранее я его менял, так как цокал старый сильно.Поменял на новый, а новый без не полностью рабочий.
Вот и глохла из-за этого авто.
rg-45
Jerar писал(а): что датчик на адсорбере хромал
клапан продувки
Jerar
rg-45 писал(а):клапан продувки
да, эта сво... Из-за нее глохла. Поставил старый-теперь цокает).
Если по адсорберу проблема,то обычно она сопровождается ёще бесконтрольным ростом оборотов хх,периодически.
Jerar
Поршеньковский
наоборот-они пропадали у меня и авто глохло.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Jerar
rg-45
подсос неучтённого воздуха,как и при траблах с ВУТ,смесь бедница,авто глохнет.
