Ataru
Предыдущий хозяин говорит что такая фигня у моего вазика с рождения. Не важно горячий или холодный двигатель. Поворачиваю ключ зажигания жду когда отработает бензонасос поворачиваю ключь, двиган делает вид что заводится потом полный расколбас похоже на детонацию (как будто даже не троит а двоит) и остановка двигателя. Повторно заводится! а может и несколько раз такое быть. Но если не дожидатся окончания рабты бензонасоса заводится с полтыка. Вы Скажите регулятор давления топлива Ан нет проверял. И ещё одна странность как я заметил последнее время если чуть по дольше подержать ключь в крайнем положении в момент запуска шансов завестись с первого раза становится намного больше.
Подскажите кто чем может... pray:
J_rockiN
Подозреваю ссущие форсунки...
NEO-404
Удачи в поиске... У меня на бэхе была почти такая фигня... так и не нашёл за полгода владения ею. Даже интересно... отпишись, если найдёшь.
lapusik
у меня тоже иногда бывает не с первого раза заводится Sad
папа сказал, что покопается на днях... если поставит диагноз - я отпишусь, может что-то похожее Smile
Баранкин
забей на это.. нормальное явление... со второго раза заводи не дожидаясь насоса и все будет хорошо...
Docentt
Если б не заводилось было б хуже. Smile А раз заводится да еще и едет, это вообще отлично. (у меня вот уже вторую неделю не заводится и не едет :-D )
rg-45
всётаки жутко интересно,когдаж окончательно решится проблема незаводов с первого раза Very Happy но боюсь тогда ВАЗу придётся переписывать ПО,и чиптюнить все вывущенные авто за свой щёт Very Happy
Ataru
Не ну ладно с первого раза-то. Дк ваще можно пробовать иногда хоть двадцать два раза. Я гдето слышал что заводить не дожидаясь откл. бн. не есть ГУД?
Rover_61reg
А если покурить физику процесса, то в чм не состоит не гуд?
Ataru
перепады напряжения на бн. скачёк давления? мож быть..
jecson
скачка давления небудет,там же РДТ стоит,никогда не жду отключения насоса,вставил ключ повернул и завелся...
а у автора скорее всего форсунки льют
MEA!
так же делаю, всё нормуль
а мож РХХ барахлит?
Ataru
Расход в норме вроде даже и приём не плох, свечи чистые...
MEA! писал(а):
а мож РХХ барахлит?
обороты хх в норме устанавливаются сразу....
