CNC
Авто: ВАЗ 2115, 2007 г.в
Проблема такая, ВАЗ 2115, при нажатии на педаль газа - провал, на холостых работает нормально, расход в норме, диагностика показывает, что все ОК. Если "поиграться приводом дросельной заслонки, несколько раз и быстро вертануть может вообще захлохнуть. Перепрошили проблема не ушла. Незнаю, что делать? Заранее спасибо
epatazh
Авто: Управляю мечтой
rg-45
CNC писал(а):Перепрошили проблема не ушла
чем шили и кто шил.?при нормальной чиповке авто диагностируется,и только при исправном железе и датчиках перешьют.и заполни профиль пополнее,это проще чем каждый раз потом отвечать на наши тупые вопросы по поводу двигателя,года выпуска,пробега,ЭСУДа.....
Islam_95_che
Авто: ПЕШЕХОД
1. Выключить двигатель
2. Нажать и удерживать педаль тормоза
3. Удерживать кнопку возле спидометра (круглая такая)
4. Включить зажигание...
Произойдет полный сброс бортового компьютера к заводским настройкам, эта проблема у тебя пройдет сразу же!
CNC
rg-45 писал(а):CNC писал(а):Перепрошили проблема не ушла
Профиль поправим ВАЗ 2115 2007 г.в. пробег 28 000 тыс. км. Шыл нормальный чел, проверено ( с чиптюнера), все диагностики говорять, что все норм, а было их штук 10 уже. Контроллер январь 7.2 и т.д. ХЗ что еше делать?
CNC
Islam_95_che писал(а):1. Выключить двигатель
Пойду и сейчас попробую если получиться "Шайтан какойто вселился", если прокатит с меня причетается.
Islam_95_che
Авто: ПЕШЕХОД
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Шаманство прямо какое то, это что на новых самарках и вправда есть?
Islam_95_che
Авто: ПЕШЕХОД
Это было всегда на всех самарах, как только на них появились борт. компьютеры) Мало кто про это знает)
CNC
Islam_95_che писал(а):CNC
Ждемс)
Не как я и ожидал не прет этот вариант. Чуда не случилось, походу беда, вариантов лечения нет! люди HELPP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Islam_95_che
Авто: ПЕШЕХОД
CNC писал(а):Islam_95_che писал(а):CNC
Ждемс)
Ты должен был увидеть как все стрелки на (спидометр, тахометр, бензобак, температура) сначала двинулись бы одновременно на максимум и обратно несколько раз, если все сделал правильно! Если ты не видел движения стрелок, значит ты неправильно что-то делаешь!
Ты видел такое?
CNC
Islam_95_che писал(а):CNC писал(а):Islam_95_che писал(а):CNC
Ждемс)
Ты видел такое?
да это все было. Но "кайфа" ноль к сожалению!
Islam_95_che
Авто: ПЕШЕХОД
CNC
Странно, всегда помогало!
Может сигналка коротит?
CNC
Да нет этот способ решает пустяковые проблемы. А тут пад....ла такая, что ее голыми руками не возмеш.
Islam_95_che
Авто: ПЕШЕХОД
1. Проверить топливную плату, она находится за крышкой, где левая нога водителя!
2. Проверить давление бензонасоса, должно быть если мне не изменяет память значение 6-7 чего-то там на измерителе!
d.dmitry
Как я понял это проблема января7.2 . У меня тоже была такая беда, при нажатии 1 - 3% дросселя провалы оборотов аж заглохнуть может. В январе 7.2 очень много поправок и коэфициентов для холостого хода. Я в дроссельной заслонке(пластина круглая как на карбе токо больше) просверлил отверстие диаметром 1,5мм., можно попробывать сначала 1мм.(только стружками не засорить там ничего). Так немного воздуха проходит в обход рхх. и сглаживает работу этого рхх. И в прошивке тоже влияние коэффициентов на хх. как мог поменьше сделал. Больше 1,5мм. отверстие лучше не сверлить. А если не поможет так его можно и паяльником оловом запаять.
Про отверстие в дроссельной заслонке на форуме какомто читал. Мне реально помогло! 8-)
rg-45
Islam_95_che писал(а):Проверить топливную плату
что это?
Islam_95_che писал(а):за крышкой, где левая нога водителя
откуда в моторном щите крышка?
Islam_95_che писал(а): 6-7 чего-то
неменьше 2.5 атмосфер
Islam_95_che писал(а):измерителе!
на манометре.
Islam_95_che писал(а):Проверить давление бензонасоса
давление в рампе.
rg-45
Islam_95_che писал(а):Удерживать кнопку возле спидометра (круглая такая)
это тест приборки,иногда помогает при глюках показометров,и для контроля работоспособности ламп сигнализации и подсветки.с ЭСУДом никаким боком несвязано.Я7.2 сбрасывается отключением питания на 10-20 секунд.
vit755
Авто: ВАЗ-21154
rg-45 эт про тест приборки понятно, не понятно про педаль тормоза - может и правда помогает? завтра проверю
(у соседа подобная проблема на машине - менял уже все датчики, мыл форсунки - завтра будем пилить люк под бензонасос - заодно и это попробуем)
rg-45
vit755 писал(а):про педаль тормоза - может и правда помогает?
ню-ню
vit755 писал(а):завтра будем пилить люк под бензонасос - заодно и это попробуем)
зачем?
Rover_61reg
Islam_95_che писал(а):Ты должен был увидеть как все стрелки на (спидометр, тахометр, бензобак, температура) сначала двинулись бы одновременно на максимум и обратно несколько раз, если все сделал правильно!
Я Вас умоляю.....
Это тест приборки (вдо или ап или счётмаш) и тама ещё версию чего-то показывает, потом ошибки приборки, потом их обнуление.
rg-45 писал(а):Я7.2 сбрасывается отключением питания на 10-20 секунд.
во-во, я сигаретку выкуриваю.
Автор, глянь на мозгах прошиву, может у тебя ЕК34 или ЕК35?
CNC писал(а):при нажатии на педаль газа - провал,
Для таких прошивок это норма (у меня даже на EL36 такое наблюдалось на холодную).
CNC писал(а):быстро вертануть может вообще захлохнуть
А вот это я х.з, такое надо лечить.
Islam_95_che
Авто: ПЕШЕХОД
rg-45
Плата топливная, находится в салоне, видна, если открутить боковую пластмассовую панель со стороны водителя
sel77
Авто: 21150 2007г
топливный фильтр для начала поменяй.
rg-45
Islam_95_che писал(а):Плата топливная,
чтоб небыло разночтений,фото или чертёж,или схемку,или описание сего девайса.
Rover_61reg писал(а):во-во, я сигаретку выкуриваю.
курить вредно
без перекура некатит
IL GTi
Авто: ВАЗ-2114
Причем здесь педаль тормоза, вообще жгете
