Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
A_V
Авто: Ваз 21102, 2003 г.в.
Аllied Nippon, торможение плавное такое и скрипа нет
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Поставил Finwhale 5тык назад и спереди и сзади. Ни каких проблем! Уверенное торможение, скрипа нет. Я доволен. Цена 255р. перед, 364р. зад.
Rom@n писал(а):TRW - стоят на 2-х машинах ни на одной не скрипят тормозят отлично!
TRW-Бывший Лукас.Насколько сомнительны были Лукасы,настолько хороши ТРВ.Молодцы, исправились...
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Finwahle и спереди и сзади (писка и визга не замечено). Основная причина скрипа - неравномерность износа тормозного диска. Одна из особенностей некачественных колодок - слишком малый износ при усиленном "пожирании" диска (мною в этом замечены Дафми).
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
zloy_ilia
чем ферода зеленый лучше красного???
я поставил красные , мягенькие не пищат, быстро притерлись. Доволен.
продавец сказал ,что красные более температуростойкие.
При каком износе надо менять тормозные колодки (диски)?
TDV.ROOT
Алекс-др
Колодки, как написано, при остатке фрикционного материала на накладке толщиной 2мм и менее. Хотя я всегда менял гораздо раньше, не люблю сюрпризов с тормозами.
Тормозные диски вентилируемые, под замену как только их толщина стала 18мм.
P.S. Сейчас стоят колодки Феродо Премьер, доволен как слон. Правда в паре с дисками Брембо Макс
PerecDeCveyler
Авто: ВАЗ 2112, 2004г., 16V 1.5, "Капри"
A_V писал(а):Аllied Nippon, торможение плавное такое и скрипа нет
прошлой осенью на перед поставил диски 14" и колодки этой фирмы на перед, на зад барабаны чугун Автореал и колодки АТЕ.
Так вот пробег на этом уже идет к 3 т. км., а скрип стоит от передка как от уазика. От погоды не зависит, скрипят и в сырую и в сухую. Недавно заметил на улице было очень сыро они молчали хотя за неделю до этого в такую же погоду свист стоял при самом маленьком прикосновении к педали тормоза
Vlad B
PerecDeCveyler писал(а):Так вот пробег на этом уже идет к 3 т. км., а скрип стоит от передка как от уазика.
Взять колодку и зашкурить рабочую поверхность, так же проверить не цепляет ли она металлическими гранями сам диск.
PerecDeCveyler
Vlad B писал(а):PerecDeCveyler писал(а):Так вот пробег на этом уже идет к 3 т. км., а скрип стоит от передка как от уазика.
Спасибо, попробую
Vlad B
PerecDeCveyler писал(а):Спасибо, попробую
Хотя лучше сначала купить зеленые Ферродо и просто поменять.
На моей памяти были и Дафми 2-х видов и Аллиед Ниппон, и Ферродо, все сточил без единого писка.
Может сам суппорт прогибается до контакта с диском при работе цилиндра? Надо посмотреть.
ftor
Авто: 21124
сначала после стоковых были Финвал,
скрипели на протяжении 20 тыс км. затем поставил Феродо красные, скрипели первые 500 км. затем скрип прекратился видимо притёрлись. но! при сильном нагреве свистят только в путь
karlson05
Авто: ВАЗ 21103М, 1.5 16v, 2004г., ГБО II -> Калина 1,6 8кл 2006г , ГБО IV->4-е колеса, руль, 1.6
Стояли какие то "КА-2" вроде так, писка не было вообще и тормозили нормально, при смене дисков поменял и колодки. Пришлось ставить Dafmi+
(лежали есть не просили, коробочка инструкция и.т.д.), так вот , бывает писчат просто дико
Вот думаю поменять колодки на фиг....
А что за колодки то "КА-2"?
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
karlson05 писал(а):Dafmi+
Уже стоит второй комплект Dafmi+, писка нет и небыло, тормозят вполне прилично, лучше стоковых скрипучих, но не так как хотелось бы, диски не кушают. ИМХО А для того что б тормозило как хотелось нужно сменить ГТЦ, вакумник, и перекинуть торм.трубки т.е. убрать диагоналку.
Кстати ни как второй комплект колодок этих в расход пустить не могу, пробег на них уже порядка 40т.км, остаток еще примерно мм 5-7. Вот сшоркаю их куплю Феродо зеленые, опробую, заценю, стоят ли они своих денег
vova71
Авто: Ваз21102 8кл Январь5.1.1
Принесли колодки задние Вазинтерсервис в коробочке.Никто не ставил?
coolboy
Авто: РЕНО
FERODO PREMIER красный и диски тормозные ALNAS - никаких скрипов и все отлично!!!
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
сточил дафми+ 3 комплекта, ни разу не пожалел.
karlson05
Значит опять не повезло.... будем их усиленно стачивать, а там наверное Ferodo ставить!
А что же за колодки такие "Ка-2"? никто не юзал чтоли?
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Mad Vaz
A_V
Эти колодки г...у....м..н..о... редкое сажа летит и скрип писец , я за Оригинальные АТЕ или Ферадо красное .
creepjacklamer
Авто: пеший ход
вчера снимал колодки. оказывается прошлый хозяин стаивл феродо, только ХЗ какие. не скрипят, а про тормозят...хз сравнить несчем.
так вот вопрос. на внутренней колодке осталось 2 мм на внешней чутка побольше. сколько еще ездить можно?!
и еще передний цилиндр полый?!
я в первый раз разбирал пролсто. а по мурзился кажется что нет)))))
Gloom
creepjacklamer писал(а):так вот вопрос. на внутренней колодке осталось 2 мм на внешней чутка побольше. сколько еще ездить можно?!
нисколько
creepjacklamer писал(а):и еще передний цилиндр полый?!
норма
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Gloom
просто скрипов нет, звуков нет. тормозит. только иногда когда резко тормознешь такое звук как "когда колеса прикручиваешь, и болт сильно затягиваешь, типа хруста".. и то неуверен что от колодок...жалко...
а и какие феродо нормальные?! в биби два вида феродо, оба в районе 420. красные... вроде коробки размеров у них отличаются
Gloom
creepjacklamer писал(а):просто скрипов нет, звуков нет. тормозит
в один прекрасный момент, скрипы есть, звуки есть, не тормозит
