валис
Можно ли и как правильно самому установить Cenmax V-7 на ВАЗ-2108?
Карбюраторный, центрального замка, электростеклоподъёмников и других "приблуд" нет.
Понимаю, что она рассчитана на современные машины, но её подарили, поэтому ставить придётся. Гнать тазик в автосалон с такой сигнализацией - засмеют в лучшем случае. Хорошая установка стоит денег, а лишних у меня нет.
Не хочется из-за неправильного монтажа сразу вывести новую сигу из строя .
Буду очень признателен за схему соединений конкретно этой сигнализации с электропроводкой ВАЗ-2108 (высокая панель) и правильные точки подключения, советы об особенностях соединений, монтажа и настройки компонентов системы.
1. Нужно подключить: концевики капота, хлопушки, дверей, 2 электропривода замков двери, педаль тормоза и блокировку двигателя.
2. Обязательно-ли и что подключать через диоды?
3. Где лучше и как установить датчик удара и модуль приема-передачи?
4. Нужно ли что подключать через дополнительные реле?
5. Электроприводы дверей: какой модели лучше брать?
6. Есть три провода: голубой - на "программируемый выход 2 (-300 мА)", черно/красный - на "Выход состояния (-300 мА)" и Жёлто/черный - на "выход отпирания багажника (-300мА)".
Куда их и в каком случае подключать, или вообще никуда не подключать? Если не подключить, не будет ли сигналка "глючить"? Или они нужны только в случае подключения дополнительных датчиков и приборов?
7. Предусмотрено "Подключение к педали тормоза". На схеме показано подключение оранжево-фиолетового провода к входу тормозных фонарей "+". Вход тормозных фонарей подключить к любому месту "+" проводки к тормозным сигналам или на "лягушку" на педали тормоза?
8. красный провод на "+" и желтый провод на "Вход зажигания +12В"? Откуда брать "+", из одной точки или разных, к какой клемме какого реле или проводу подключать.
Заранее благодарен.
Ставить буду на автомашину сына, наглядное пособие - установленная в 1997 году простенькая сигнализация на собственном авто -ВАЗ-21093.
Даю ссылку на схему подключений сигнализации из инструкции по установке: http://www.autoset.ru/forum/files/7501_1221736303.jpg_140.jpg
