EckS
Авто: ВАЗ 2115
Так заменены же шрусы внутренние и внешние слева. И хрустит слева. Без разницы? Тогда бы и справа такое было?
EckS
Авто: ВАЗ 2115
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
EckS писал(а):http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=10491
Вот здесь проблема точь в точь как у меня
kukr писал(а):http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=10491
Наконец то проблема решилась, чему я несказанно рад!
Начну с конца: мне "оооочень повезло". Из 4-х новых гранат, производства Finwhale, поставленных на замену старых, - 2 оказались бркованые. Они то и трещали (щёлкали). Причём 2/3 силы звука приходилось на внешнюю гранату.
Случилось так, что обе эти гранаты были установлены на левую полуось. Все эти факторы (гранаты новые, установлены на одну полуось, при нагружении передней оси стук пропадал, полное отсутствие опыта у хозяина - то бишь меня - в данном вопросе) - сильно затрудняли поиск неисправности.
Первоначальный же стук, с которго всё начилось - был от разбитых правого переднего амортизатороа и упорного подшипника.
P.S: Ребяты, могу сказать только одно!!! - ниверьте никому: ни сервесам - особенно сервисам (подход, типа, гони деньги "за диагностику" - мы тебе что-нибудь да скажем, но не правду, потому что мы её сами не знаем и узнать желания ниииикакого нет), ни "самоделкинам" (я всё знаю - у моего деверя именно это недавно было....).
Если хотите, чтоб ВАША машина была в идеальном в Вашем понимании состоянии - берите ВСЁ в свои руки (если надо, то и кувалду, и щуп оссоцила, и книжку....).
Dorado
Авто: ВАЗ 21150 2000г.
Кстати, кто может знает? Знакомый ляпнул, что если вытащить привод из коробки и слить масло, то обратно привод хрен поставишь...якобы какая-то шестерня падает или опускается вниз и потом только надо коробку разобрать чтоб собрать обратно..а так она типа держится за счёт масла на месте...Надеюсь что бред..Кто слыхал что-нибудь об этом?
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
У меня хрустела скирепла шаровая опора недавно было - смазка затвердела - промазал Литолом ее и все ОК. Может и у тебя так же?
EckS
Авто: ВАЗ 2115
Шаровые я заменил. Стоят новые.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Dorado писал(а):что если вытащить привод из коробки
то надо всунуть в образовавшееся отверстие хотя-бы кусок шланга... ну или что нибудь напоминающее шлицевую часть привода (у кого на что фантазии хватит короче)
иначе
Dorado писал(а):шестерня падает или опускается вниз и потом только надо коробку разобрать чтоб собрать обратно
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Dorado писал(а):Кстати, кто может знает? Знакомый ляпнул, что если вытащить привод из коробки и слить масло, то обратно привод хрен поставишь...якобы какая-то шестерня падает или опускается вниз и потом только надо коробку разобрать чтоб собрать обратно..а так она типа держится за счёт масла на месте...Надеюсь что бред..Кто слыхал что-нибудь об этом?
Имено так. в инструкции по обслуге написано. вопрос в том чтобы одновременно оба привода не вытаскивать. один вытащил, вставил оправку, затем вытащил другой.
_SMART_
Авто: 21099i 16v
ерунда все это, про шестерню. ничего там не падает, проверено. возможно это справедливо для 4-х ступки, а на 5-ступке такого точно нет. про то что там что-то за счет масла держится вообще бред. перед тем как выталкивать внутреннюю гранату масло из коробки сливать полюбому, если не хотите чтобы оно просто на землю потом вылилось через отвертие для ШРУСа
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
_SMART_ писал(а):возможно это справедливо для 4-х ступки
покажи мне такую на зубиле?
Dorado
_SMART_, ну сливать необязательно, достаточно подставить что-нибудь и потом сразу заткнуть дырку когда привод выдернешь, а там долить чуть-чуть нового масла или то, что слилось в ёмкость...
Я к чему это говорю...Хочу в следующий раз, когда буду снимать привод, поменять масло, а через отверстие привода оно хорошо сливается)...Вот поэтому и решил уточнить про шестерню...И я склонен согласиться с
Цитата:Владимир TTTT
...чтобы одновременно оба привода не вытаскивать. один вытащил, вставил оправку, затем вытащил другой...
Пойду в ведре мусорном старую гранату искать для оправки пусть будет и вместо затычки удобно))
Спасибо за ответы
dez13
Авто: 21093 карб 92г
вот у меня такая же херня походу, так и не нашел в чем проблема. на сервисах мастера руками разводят, сказали ездить пака стук не вылезет ;)
уже 2 года так ежжу
_SMART_
Авто: 21099i 16v
четырехступки на зубило давно ставились. щас конечно таких уже мало. недавно капиталил двиг, снимал коробку естесственно ШРУСы внутренние вытаскивал из нее. так вот выпадать там нечему все там держится жестко коробку кувыркал по всякому потому что сначала прикручивал коробку к двигателю а потом ставил все в сборе. ничего никуда не выпало.
_SMART_
Авто: 21099i 16v
а масло все же лучше сливать через специально предназначенное сливное отверстие, потому что оно располагается ниже отвертий для ШРУСов и соответственно масла сольется больше
Dorado
_SMART_ писал(а):а масло все же лучше сливать через специально предназначенное сливное отверстие, потому что оно располагается ниже отвертий для ШРУСов и соответственно масла сольется больше
Ну это само собой)Через привод быстрее просто, а в конце и пробку открутить...досливать...и даже через пробку полностью всё не сольётся...
BLUD
Авто: 21144
EckS
Авто: ВАЗ 2115
Коробку сняли, говорят всё прекрасно, не понравился только один левый внутренний шруз.... мол Хола которая там стоит, не очень хорошая. ППЦ. Я в а*е....
_SMART_
Авто: 21099i 16v
BLUD писал(а):_SMART_
21099i 16v????
что не так?
EckS
Авто: ВАЗ 2115
Можно закрывать топик. Проблема была во внутреннем шрусе. Заменяныый оказался хреновым. Не берите шрусы Hola.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
EckS
Авто: ВАЗ 2115
Жаль потерял чек, так бы бракованый шруз кинул бы в продавца в магазине или засунул ему в жо. :cool:
