Mishka писал(а):6600 писал(а):
кстати. Не советую Вам посылать вирусы по адресу моей компании. Можете иметь серьезные проблемы со своим провайдером.
Я к тому, что фильтр нашего мэйл сервера зафиксировал массированную атаку на наш сайт. Собственно я и не сомневался, что у владельцев иномарок, которые находятся на этом форуме - большие комплексы и проблемы.
Просьба к Захару - не надо рекламировать нашу продукцию без нашего спроса
Сильно смахивает на манию величия и ...... скрытую рекламу
Прежде чем делать подобные заявления, было бы не плохо привести доказательства. 8-)
Да какая там мания величия? В этом форуме перед кем "мания"?
Вирусная атака была. Нравы такие видимо тут.. Обычное дело. Уязвленные закомплексованные люди ничего больше не умеют.
О расходах на VW из форума VW
VW Passat Variant GT 2.0i 16V. 1989 год. Двигатель 9А. КПП-5. Куплен: 01 июня 1999 года. На момент покупки на спидометре была 101 тыс.км При этом он, спидометр, не работал. Надо полагать, что реальный пробег ~ 250 тыс.км. Куплен за 4300 USD. В Москве машина бегала с октября 1997 года.
Дата Работа Работ Запчасти Где делал Комментарии
01-02.06.1999 Постановка на учет и ПИК (первый заезд) ? - МРЭО-7 ЮЗАО; пр. Одоевского. Постановка: с 12 ч. 01.06. до 12 ч. 02.06. ПИК: завернули за трещины на стеклах передних противотуманках и за отсутствие сертификата на ГБО. Все по взрослому.
02.06.1999 Замена всех тормозных колодок. - $ 40 Сам Поставлены ТИИР.
03.06.1999 Сертифицировано газо-балонное оборудование $ 10 - 5-ая Кабельная, 12 Это для ПИК"а.
04.06.1999 Замена обеих передних противотуманок. HELLA. $ 4 $ 170 ( за 2 ) Климовск Очень хотелось пройти инструментальный контроль честно. Б/у найти не удалось. Куплены из-за недостатка сообразительности и отсутствия времени. Все делалось во время отпуска, а отдохнуть очень сильно хотелось.
04.06.1999 Замена пружин передних стоек. $ 30 $ 65 Климовск Еще до покупки машины было ясно ? менять.
05.06.1999 Пройден ПИК $ 33 - пр. Одоевского ИК (250 руб.) + талон (15 руб.) + дорожный налог (544 руб.). = 809 руб. Со второго захода ? но прошел.
12.06.1999 Куплена полка багажника - $ 100 Из рук в руки Куплена, в связи с отсутствием таковой.
30.06.1999 1. Комплексная диагностика двигателя; 2. Диагностика ходовой и подвески. $ 83 - Авто Леон Арт Поехал, как бы провериться, на "родной" автосервис. Никакой необходимости не было. Но? Приговор: Требуется замена: левого заднего суппорта; задних тормозных дисков; сайлентблоков задней балки; свечей зажигания. Промывка системы впрыска топлива.
15.07.1999 Диагностика неисправности системы ВП ? 37 $ 19 - Авто Леон Арт Накануне еле доехал до стоянки. По дороге несколько раз машина глохла. На стоянке заглохла окончательно. Приговор: необходима замена главного топливного насоса и топливного фильтра.
15.07.1999 Замена главного топливного насоса и топливного фильтра. $ 116 $ 356 Авто Леон Арт Все новое.
06.08.1999 Замена масла в двигателе. $ 2 (и такое бывает) $ 38 Мелкий сервис ? 1 Масло - Havoline Energy. На момент замены проехал 7800 км. При покупке масло было свежее и пробег, на нем, был ~ 1500 км.
06.08.1999 Замена подшипника передней левой ступицы. $ 15 $ 25 Мелкий сервис ? 1 Ruvillie
06.08.1999 Замена задних подшипников ступиц ( обе стороны ). $ 30 $ 30 Мелкий сервис ? 1 SKF
06.08.1999 Замена задних тормозных дисков. $ 20 $ 60 ( за 2 ) Мелкий сервис ? 1 Не помню чьи.
10.09.1999 Протяжка подшипников ступиц. $ 6 - Мелкий сервис
05.10.1999 Замена задних суппортов. $ 20 $ 80 ( за 2 ) Климовск Поставлены б/у.
05.10.1999 Замена передних аммортизаторов. $ 20 $ 30 ( за 2 ) Климовск Поставлены б/у. Не было денег на новые, а менять нужно было срочно.
05.10.1999 Замена ремней генератора и гидроусилителя. Замена винтов в соединении глушителя. $ 12 $ 7 Климовск Ремень генератора ? TRW. Ремень гидроусилителя ? QH. Покупал в КЭМП"е. В дальнейшем оказалось, что купил или подделку или?
02-03.11.1999 Замена задней балки, всех задних сайлентблоков. $ 60 $ 48 Мелкий сервис ? 1 Балка досталась бесплатно.
3.11.1999 Протяжка двух литых дисков. $ 9 - Петровско-Разумовская
3.11.1999 Покупка двух новых покрышек и монтаж двух колес. $ 10 $ 148 Южный порт Nord Frost II R14 185/65
6.12.1999 Попытка найти утечку масла. $ 10 - Мелкий сервис ? 2 Попытка оказалась крайне неудачной. В результате того, что "мастер" снимал распределитель впрыска, машина потеряла холостой ход. В процессе попытки наладить ХХ, выяснилось, что ентот Х-с-бугра делал такое впервые, решил поучиться. Наладить не смог, но имел наглость просить, чтобы я сообщил ему, после того, как отремонтируюсь, что же с машиной было. Был послан. Понятно куда?
06.12.1999 Замена масла в двигателе. $ 3 - Мелкий сервис ? 2 Масло, до выяснения, было заменено. Залито Havoline Energy. Пробег: + 8300 км.
12.12.1999 1. Проверка СО ХХ; 2. Проверка и регулировка угла опережения зажигания; 3. Устранение подсоса воздуха в топливной системе; 4. Промывка клапана ХХ. $ 48 - Авто Леон Арт Все сделали. Машина ожила. "Мастер с мелкого сервиса - 2" не все соединил правильно и т.д. Вывод ? в Авто Леон Арт"е дорого, но всегда делают хорошо.
21.01.2000 Пройден ПИК $ 29 - ОТОР-2. Перерва. ИК (250 руб.) + талон (17 руб.) + дорожный налог (544 руб.). = 811 руб.
25.01.2000 Замена свечей зажигания. - $ 64 Взял и заменил. NGK. Вот только с ценой могу ошибаться, что-то подзабыл?
25.01.2000 Замена регулятора напряжения. - $ 7 См.выше. Износились щетки, да и сам регулятор не очень нравился.
??.02.2000 Демонтировано ГБО. - - $ 125 Зеленоград. Продано за $125.
06-08.02.2000 Замена левого наконечника рулевой тяги. $ 15 $ 21 Ваш сервис Гулял.
06-08.02.2000 Замена рулевой рейки. $ 80 $ 100 Ваш сервис Сильные сколы в месте крепления пыльника. Поставлена б/у. Куплена на разборке в Новокосино. Рейка TRW.
06-08.02.2000 Замена правой рулевой тяги - - Ваш сервис Взята с купленной рулевой рейки.
06-08.02.2000 Замена пыльников рулевой рейки. $ 10 $ 10 Ваш сервис Порваны.
06-08.02.2000 Замена правого наружного пыльника шруса. $ 36 $ 10 Ваш сервис Начал трескаться.
06-08.02.2000 Замена левого внутреннего пыльника шруса. $ 39 $ 16 Ваш сервис Начал трескаться.
06-08.02.2000 Замена опоры правой передней стойки $ 25 $ 16 Ваш сервис Начала постукивать.
06-08.02.2000 Замена и натяжка ремней ( гидроусилитель + кондиционер + генератор ) $ 6 $ 14 Ваш сервис Ремень генератора у меня был.
06-08.02.2000 Замена двух сайлентблоков переднего рычага. $ 15 $ 11 Ваш сервис Расслоились.
06-08.02.2000 Замена гидрокомпенсаторов (все 16). $ 149 $ 160 Ваш сервис Стучали жутко. Машина работала как дизель.
06-08.02.2000 Замена маслосъемных колпачков - $ 8 Ваш сервис Менялись до кучи. Все равно двигатель вскрывался для замены гидрокомпенсаторов.
06-08.02.2000 Замена прокладки клапанной крышки. - $ 19 Ваш сервис
06-08.02.2000 Замена топливной трубки главного бензонасоса. $ 5 $ 5 Ваш сервис Треснула.
06-08.02.2000 Замена воздушного фильтра. $ 2 $ 8 Ваш сервис Просто время пришло.
06-08.02.2000 Замена крышки трамблера. - $ 17 Ваш сервис Аналогично предыдущему пункту.
09.02.2000 Сделан сход-развал $ 14.5 - 5 (?) таксопарк (под Таганским мостом). Лазерный компьютерный сход-развал. Подход ? чистый совок. Делали минут 40, а уехал ? еще через 35 мин. То у них нет сдачи ? ?сходите разменяйте?. То выезд из бокса занят другой машиной ? ?сисяс уберут??
12.02.2000 Замена подшипника передней правой ступицы. $ 40.5 $ 20 Ваш сервис Машина дергалась при левом (только) повороте. Шумы отсутствовали напрочь. Долго искали причину. Делали пробную замену гранат ( и левую и правую ), но в результате оказался подшипник.
13.02.2000 Замена охлаждающей жидкости. $ 52 $13 Авто Леон Арт Антифриз Havoline XLC-D+B (G12)
18.02.2000 $ 47 - Авто Леон Арт Проблемы с ХХ. "Помогло" на 1 день.
20.02.2000 $ 25 - Ваш сервис Проблемы с ХХ. "Помогло" на 1 день.
29.02.2000 Диагностика двигателя. Замена уплотнительных колец форсунок. Промывка форсунок. Удаление катализатора. $ 47.6 $ 21.18 Зеленая Волна Занимались машиной практически целый день. До удаления катализатора компрессия была 18. Рекомендовали заменить свечи и передние аммо.
10.03.2000 Замена вакуумных трубок. - $ 1.5 Сам Поломались трубки.
10.03.2000 Замена В/в проводов. - $ 59.7 Сам В/в провода ? Бразилия.
11.03.2000 Замена передних аммортизаторов. $ 54.4 $ 102.48 за два Зеленая Волна Аммо ? газ, брал у MVR"а. 32-A70-F
11.03.2000 Замена масла. $ 10.2 $ 21 + $ 12 Зеленая Волна Масло Mobile 1S. Пробег: + 8730 км.
11.03.2000 Замена топливного фильтра. $ 10.2 $ 13.94 Зеленая Волна Опять проблемы с ХХ. Фильтр D+ 811 133 511
11.03.2000 Диагностика двигателя, замена свечей зажигания. $ 21.7 $ 30.80 Зеленая Волна Свечи "родные" 101000033AA
20.03.2000 Куплены два литых диска. - $ 50 Разборка за Мытищами
20.03.2000 Прокатка дисков. $ 11.4 - Петровско-Разумовская
1.04.2000 Покупка резины. - $ 236 КАМТЕХ Взял Bridgestone B65 185/65 R14
2.04.2000 Починил спидометра. - - сам Хватило всего на 1.5ккм.
3.04.2000 Куплен передний патрубок на воздушный фильтр. - $ 5 Разборка в Долгопрудном
3.04.2000 Куплены еще два литых диска. - $ 100 Разборка в Долгопрудном
3.04.2000 Прокатка одного диска. $ 3.45 - Петровско-Разумовская
8.04.2000 Монтаж и балансировка колес. $ 6.9 - Неверовского
8.04.2000 Перекинул колеса. - - сам
8.04.2000 Сход-развал. $ 14.5 - Ул.Академика Опарина Сделали хорошо.
12.04.2000 Ремонт генератора. $ 10 $ 18 Мелкий сервис. Подшипники начали грохотать. Заменил.
14.04.2000 Купил бегунок. - $ 2.4 КТП и ГО Это на Варшавке.
27.04.2000 Замена лобового стекла. $ 115 $ 50 AutoGlass В Беляево. Четыре трещины с одной стороны ? многовато.
2.05.2000 Диагностика ходовой и подвески. Регулировка двигателя. - $ 47.7 Авто Леон Арт По ходовой: все Ок. Дали распечатку. Рекомендация: заменить переднюю опору двигателя. По двигателю: CO ? 0.9; CH ? 480; давление топливного насоса ? 5.9 бар.
14.05.2000 Куплена "проблемная" приборка с MFA (VDO) - $ 10 (!) Разборка в Новокосино. Проблемы со спидометром. Вроде-бы удалось починить.
Суммы: Работа: $ 1455.35 Запчасти: $ 2308.7 Всего: $ 3764.05 Средний расход бензина: 10 литров/100 км. Бензин: 95. Пробег с 01.06.1999 по 26.05.2000 составил 30.740 км ( 7.800 км. + 8.300 км. + 8.730 км. + 5.910 ). Примерный суммарный расход бензина: 3074 литра. Считаем, что средняя цена 95-го бензина $ 0.25. Тогда израсходовано на бензин $ 768.5.
Все затраты составляют $ 4532.55.VW Passat Variant GT 2.0i 16V. 1989 год. Двигатель 9А. КПП-5. Куплен: 01 июня 1999 года. На момент покупки на спидометре была 101 тыс.км При этом он, спидометр, не работал. Надо полагать, что реальный пробег ~ 250 тыс.км. Куплен за 4300 USD. В Москве машина бегала с октября 1997 года.
