dsu
Подскажите, плз, ответы на пару вопросов по 21093:
1) какие там штатные диаметры для динамиков спереди и сзади
2) что туда лучше поставить (не за 15$)
3) почему все извращаются и суют блины?
Спасибо.
maxyrius
1) 13 см
2) ничего Smile
3) не заню Laughing
а я извратился и сделал подиумы(фанера) под 16см на дверь и под пищалки на стойки + саб в багажник и для подпевки засунул 13см в шатники назад(хотя мне не советовали), все DLS кроме усилка (JBL) и голова (JVC)
tdv
1. Уже сказали.
2. Что понравится, то и ставь. У меня впереди стоят 2-х полосники, кто производитель не помню.
3. От установки динамиков сзади в штатные места, толку особо не будет. Купи полку акустическую или сам сделай и всунь туда блины.
У меня Vitek 4-х полосники стоят. Дешево и сердито.
И еще подиумы на передних дверях стоят, там тоде 13см динамики.
Голова Sony CDX-480LX.
Михаилл
Лучше всего хороший фронт поставть в подиумы и сабвуфер :)
А тыл можно и не озвучивать.
Если нет:
То рекомендую HiFonics ZS5.2C из линейки 2004 года, это бывшая линейка Варриор(ТОПовая).
http://www.alteam.ru/item-active-self.php?id_item=1131
dsu
Можно чуть подробнее? Понятно, что музыка в любом случае для одного-двух, поэтому можно басы задрать сзади, а спереди сделать нормально. Такой вариант пройдет?
И еще вопрос - что означает поставить "в подиуме"?
Кстати,
не понравилось, т.к. 60-20кГц - 60 многовато. Они громкие, но не басовые.
tdv
По поводу полки: Зайди в любой крупный автомагазин и посмотри. Это полки в основном из фанеры обтянутые акустической тканью (капретом). Есть со скрытой установкой динамиков, есть с открытой. Стоит до 1000 рублей. Можешь сам смастерить из фанеры.
Подиумы вещь дорогая, примерно от 1500 за один.
Я сам мастерил все и вполне доволен.
Можешь посмотреть тут http://raznoe17.narod.ru/photoalbum2.html
vitalik-b
dsu писал(а):
Кстати,
Глупости! Откуда басы у 5" динамиков???
А хайфониксы очень хвалят...
maxyrius
2 tdv
даже у нас пару деревянных подиумов (ДСП) продают за 1500, причем то ли "Москва" то ли "Питер" дизайн так себе (под 16см), так что то дорого ты сказал!!! говорят что в москве можно взять и за 900р
dsu
Насколько я понял, ставя подиумы под большой диаметр, необходимо ставить и электростеклоподъемники. Так ли это?
maxyrius
для многих моделей подиумов действительно нужны ЭСП.
не обязательно под большой размер, я лично видел и под 13см подиумы. вообще примерно эффект от подиумов как от деревянной полки но конечно басов 13-му динамику они точно не добавят :-D . но напрваление зададут.
а вообще народ на 9-ах, с ВП, ставят 13-ые в штатные вперед + 16 в подиумы + пищалки в стойки, шумка и саб и все, сцена готова.
tdv
maxyrius писал(а):
2 tdv
можно наверно и за 900 найти, но то что поприличнее от 1500.
andreol
Вопрос - какой хороший 21 дюймовый стерео телевизор купить к моему видео плееру Panasonic.
Ответ - это не изображение и не звук. Было у меня такое. Потом взял плазму Fujitsu, ресивер ONKIO, DVD Marantz, акустику DALI, кабели хорошие. После этого можно начинать думать о звуке и изображении.
Так практически на всех Hi-Fi форумах отвечают, "не разбирающимся" людям знатоки.
По сабжу.
На самом деле поставь четыре 13 см по 25$ за пару динамика в штатные места . Послушай. Не так все ужасно. Звук будет. Послушай то что обычно слушаешь. Не будет глубокого баса точно, остальное в зависимости от головы и колонок.
Потом посчитай расходы на улучшение. Что ставить примерно уже написали. Послушай у кого-нибудь похожий комплект, что бы просто разницу хоть отдаленно понять. Потом решай.
andreol
Добавление.
У меня стоит голова кларик, и четыре 13 см. JVC в штатных местах.
Звук не полный идеал но и не полный отстой. Нормальный звук. Ширпотребовский. Сравнивать есть с чем. Дома стоит качественная система.
В машине на данном этапе звук меня устраивает.
Все IMHO.
Bodaga
ВНИМАНИЕ!
НЕ ВСЯКИЙ 13 см динамик спокойно садится в штатные места ВП на 21093.
Так, например, ставил недавно приятелю Урал - не влезли. Стачивал верх и низ драчёвым напильником. Та же ситуация была у другого с Пролоджи ТХ 5.2.
А вот год назад ваял Пауэр Акустик - всё вошло без проблем!
О как!
Михаилл
Bodaga писал(а):
ВНИМАНИЕ!
О как!
Пауэр Акустик оэмовский бренд... на рынке теже модели можно встретить под другим названием Smile Китай клепает на всех
andreol
Точно так. Колонки не входили. Мешала "отботовка". Тоже стачивал но только сверху.
1980
Спасибо.
Советую
16 в двери, так как 13 не играют- тем более дешевые!!!
Извращаются потому, что хотят, чтобы хоть как-то играло!!!!
AndreЙ
Спасибо.
Советую
Штатные места на 093 выс. панели отлично подходят для установки кроссоверов, твитеры соответственно на стойках или в углах, а вуферы в дверь Wink
