румын
Авто: 2111 снежка
у отца на Шниве сел аккум. двери открыл, а капот замок держит (от сигналки), аварийного тросика капота нет, чего делать? пособите
Заряжать АКБ. Если есть разъем для "переноски", то через него. Если нету, то через "плюсовой" провод к замку зажигания. Ну или другие варианты.
_OM
У меня таже фигня была.
Но у меня в багажнике был усилок с толстыми проводами от АКБ. К ним подключал АКБ друга.
Завести таким подключением так и не удалось (заводили по старинке, с толкача), а вот снять с охраны сигналку удалось. Она у меня от севшего АКБ жалобно попискивала и на брелок не реагировала.
Кривич
На форуме 24 лет
Ссылки не нашел, но суть такая:
Из старой (перегоревшей или новой) лампы переднего поворотника делаешь цоколь-разъём. Бьешь колбу и к центральной жиле припаиваешь + А минус к корпусу.
Отверточкой снимаешь рассеиватель света с поворотника (любого) вынимаешь лампочку, втыкаешь туда свой "адаптер" с проводом (центральным +) а минус можешь просто на корпус в любом месте присоединить и подключаешь 12 В либо от соседской машины, либо просто 12В от другого источника - большой нагрузки нет - просто для срабатывания сигналки.
Где-то здесь с картинками было - не нашёл
http://www.niva-faq.msk.ru/map.htm
Ах пардон - ШНИВА, там наверное фару так не снимешь. Ну тогда, господи, совсем я. У тебя же двери открываются - ГЫГЫ - просто в прикуриватель.
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Извиняюсь за вторжение, но про прикуриветель никто не подумал?
Кривич
На форуме 24 лет
Slim253 писал(а):Извиняюсь за вторжение, но про прикуриветель никто не подумал?
2 строчки выше читай после ГыГы
Slim253
протупил
