28.10.2006 Антифриз Nordix 5 литров 340
30.10.2006 Форсунки омывателя 72
Форсунки омывателя 12
Ноябрь
12.11.2006 Фильтр маслянный 59
Фильтр топливный 77
Масло промывочное 165
Масло BP 10W40 626
Фильтр воздушный 75
14.11.2006 Мовиль консервант х 5 + работа 1420
Концевик двери х 4 38
Буфер концевика х 2 14
22.11.2006 Передние торм. Колодки + работа по замене 584
Салонный фильтр 120
27.11.2006 Замена масла, фильтров, прокол колдуна. 450
Декабрь
21.12.2006 Прокладка клапанной крышки 50
Маслосъемные колпачки 203
Замена колпачков, регулировка клапанов 1400
22.12.2006 Реле поворотов 95
Свечи 156
Моторчик омывателя 70
Январь
30.01.2007 Дверь 2100
Грунт,краска,шкурки и т.д. 2500
Работа 5000
Лампы (головной свет, зад. фонари) 150
ДПКВ 110
БК Комфорт X15 1930
Бачок омывателя, втулки 100
Март
10.03.2007 Ручки двери внутренние 108
Масло BP 10W40 629
Фильтр 107
Замки двери наружные 277
11.03.2007 Замена масла\маслянного фильтра 250
16.03.2007 РХХ и ДПДЗ 369
25.03.2007 Лампы подсветки номера, салонная лампа, лампы подсветки панели приборов 195
Апрель
03.04.2007 ВВ Провода 432
10.04.2007 Прокладка клапанной крышки 37
14.04.2007 Свечи NGK 268
Антифриз Nordix 330
20.04.2007 Сетка БН 200
Замена сетки бн, подтяжка ручника, проверка топливной системы 800
28.04.2007 Хомуты 90
Лампы в передние габариты 10
Термостат+замена 225+250
Май
04.05.2007 Пружинка замка капота 10
Фильтр салонный 141
Вентилятор охлаждения 8лп 514
07.05.2007 Замена Свечей, ВВ проводов
Июнь
06.06.2007 Масло 10w40 669
Фильтр маслянный 88
Фильтр воздушный 107
ЭСП левый 767+350
Колодки тормозные передние+замена 170+200
Подвески глушителя 50+50
Тормозная жидкость + прокачка 100+200
Проверка задних тормозов 400
Июль
13.07.2007 Шарнир кпп+работа 237+100
22.07.2007 Термостат Vernet 185
Антифриз Нордикс 5л 330
Август
29.08.2007 Радиатор, кран печки, патрубки, хомуты, масло в кпп 1900
Работа 2500
30.08.2007 ДПДЗ безконтактный 325
Реле поворотов 75
31.08.3007 Салонный фильтр 159
Сопло левое 88
Сопло правое 88
Сентябрь
07.09.2007 ДПДЗ 161
Октябрь
01.10.2007 Масло BP 10W40 669
Фильтр маслянный 102
Фильтр воздушный 165
Колодки тормозные передние 325
Датчик скорости 210
Регулятор давления топлива 252
Работа 790
Ноябрь
02.11.2007 Лампы Osram головной свет х2 250
06.11.2007 Кнопка противотуманок 44
Свечи NGK 268
РХХ 368
10.11.2007 Шрус внутренний 1113
Диски тормозные Lucas 1890
Колодки тормозные передние 384
Работа 1300
Шланг 32
20.11.2007 Масло BP 10W40 647
Фильтр маслянный 95
Ремень ГРМ GATES 262
Ремень генератора Болаково 185
Ролик натяжной Herzog 190
Декабрь
01.12.2007 Кольца, колпачки, поршни 5000
12.12.2007 Сальник шруса, сальник штока кпп 615
Январь
13.01.2008 Замена свечей
28.01.2008 Аммортизаторы двери задка 485
Решётка радиатора 117
Март
01.03.2008 ДПДЗ 204
20.03.2008 Стекло лобовое бор 1145
Уплотнитель стекла 450
Мастика противошумная битумная 150
Шумка 2 к-та 600
Клей для зеркала заднего вида 69
27.03.2008 Масло BP 10W40 647
Фильтр маслянный 96
Фильтр воздушный 122
Апрель
03.04.2008 Шаровая опора 164+600
Лампы стоп сигналов 39
Пыльник ШРУС Трек 122
11.04.2008 Подшипники генератора 120
Кнопка обогрева заднего стекла 50
Крышка расширительного бочка 60
Май
02.05.2008 Радиатор охлаждения 1116
ОЖ 746
Хомуты 30
Модуль зажигания 1337
12.05.2008 Фильтр топливный 145
Плата правого заднего фонаря 78
Предохранители 20
13.05.2008 Диодный мост 370
РН 100
31.05.2008 Резонатор NEX 941
Хомуты 138
работа 200
Июнь
02.06.2008 Свечи NGK 291
Форсунки омывателя 16
Август
07.08.2008 Работа по Замене колдуна и подшипника 1200
Подшипник ступицы передний левый 220
Гайка 15
Тормозная жидкость 59
Колдун 620
11.08.2008 Шаровая опора Трек 175
Втулки на замок 10
Пистоны 60
Активаторы дверей 580
15.08.2008 Тросс газа ОКА 91
Кнопка 49
30.08.2008 Концевики дверей 135
Форсунки омывателя 107
???2х 330
37
Сентябрь
13.09.2008 Лампа osram 117
