Страница 2 из 2
Рена
Чтоб не плодить темы вопрос такой.
У меня Монгуст IQ, раньше при заведённом двигателе при постановку на охрану закрывались двери (удобно, ни кто не сбежит во время движения Smile ), щяс почему-то ставится на охрану, но едешь а датчики удара и объёма не срабатывают.
В чём косяк, почему стала ставиться на охрану при "ключ на старте" и
почему если ставится на охрану во время движения не срабатывают датчики?
dvm99i
Рена
У мангустов есть вариации нажатия кнопок на пульте, когда активруется та или иная опция. Возможно, что случайно нажал и активировал что-то. Смотри инструкцию. Если нет, то ищи в и-нете. Если IQ 215 или 250, то могу помочь.
Рена
dvm99i писал(а):
Рена
У меня 100-й вроде, да по любому постановка на охрану не должна срабатывать при вкл. зажигании, хотя х.з.
В последний раз снимал карбюраторную проводку под капотом, вроде после этого началось, может просто совпадение....
dvm99i
Рена
А почему ты решил, что она на охрану ставит а не просто закрывает? Индикация?
В любом случае надо мануал почитать. Поройся в и-нете, я в своё время полно видел, так же искал и нашёл. Правда у меня Duplex стоит. Там режимов всяких куча зашивается как правило...
Рена
dvm99i
Окна закрываются и врубается индикация постановки на охрану, ладно, буду копать.
dvm99i
Про датчик объёма особо не скажу, т.к. не имею оного. Хотя, если это именно датчик изменения объёма, то он (объём) ведь не меняется, пока ты едешь. Перемещение- да, а объём-то постоянен. Может ошибаюсь....
А вот датчик удара, тут надо смотреть, где он установлен. У мну, например, под торпедой возле руля прижат к кузову через стоковую шумку. Это для того, чтоб на всякие шорохи не реагировала (типа щелчков, когда движок остывает или пластик щёлкает). Может слишком уж загрублено у тебя?
Рена
Разобрался...
Сигнал "зажигание" на сигналку шёл аж из под капота с карбовой проводки, которую я отключил, подсоеденил этот вывод как положено - заработала, а я надеялся что сломалась и теперь куплю новую с автозапуском Laughing
dvm99i
Ну, вот....
я же не зря говорю: см. мою подпись..... Wink
Рена
Да у этих установщиков сигнализации никакой логики, нафига выводить под капот и так колхозить со скрутками?
dvm99i
Да уж, под капотом ей не место.... Грязь собирать.....
Моя стоит под панелью, слева за динамиком, на двустороннем скотче приклеена. Там места... умотаться
Рена
dvm99i
Сига стоит в салоне, а вот провод "Зажигание" почему то протянули под капот Shocked
Страница 2 из 2
