kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Vlad B писал(а):kolhoznik писал(а):
я бы так не рисковал
Где он рискует, это спецификация производителя! Да и прибавка от силы 5-10% при установке двухканалки.
Спецификация производителя как раз говрит о том, что больше, чем два гига не встанут. Предъявы интелу тут не катят, они тебя пошлют к производителю ноутбука, а производитель указал, что указал. Ссылки на IXBT не прокатят. Тут все манипуляции на свой страх и риск, типа как разгон.
Двухканалка - хрен с ней, больше парит то, что 3 гига могут не завеститсь.
Автор, выбирай синицу в руках или журавль в небе :-D
Кури конференцию IXBT на предмет апгрейда памяти на твоей модели, либо в магазине договаривайся. Думаю, что это самый нормальный вариант. 8-)
rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
Vlad B все правильно говорит..Согласен с ним..Если че БИОС перешьешь в случае глюков или каких-то косяков..Но по идее все должно быть нормуль..
Vlad B
kolhoznik писал(а):Спецификация производителя как раз говрит о том, что больше, чем два гига не встанут. Предъявы интелу тут не катят, они тебя пошлют к производителю ноутбука, а производитель указал, что указал.
Есть чипсет, в спецификации на него указана максималка в 4Гб, Биос её никак не отменит, проблемы могут возникнуть исключительно из-за особенностей самих мозгов, и 32-битной винды. К примеру, мозги от Patriot брать не рекомендуется.
А мы вообще тут про синхрон/асинхрон говорим, которым биос ваще не руководит.
rattle писал(а):Vlad B все правильно говорит..Согласен с ним..Если че БИОС перешьешь в случае глюков или каких-то косяков..Но по идее все должно быть нормуль..
Да че тут говорить, Колхозник почему-то верит в то, что Асус перепечатывает в своих мануалах от модели к модели.
kolhoznik
Если в спеках к чипсету стоит Firewire, но на ноуте интерфейс не предусмотрен, но хоть укакайсо, к ноутбуку ты Firewire девайс не подключишь.
rattle писал(а):Если че БИОС перешьешь в случае глюков или каких-то косяков..
А где ты БИОС интересно будешь искать? Сам будешь его править или от другой модели ноутубка?
Я не собираюсь вас переубеждать, я высказал свою точку зрения, вы свою, у автора есть почва для размышлений, пусть решает.
Vlad B
kolhoznik писал(а):Если в спеках к чипсету стоит Firewire, но на ноуте интерфейс не предусмотрен, но хоть укакайсо, к ноутбуку ты Firewire девайс не подключишь.
В нашем же случае, от чипсета полностью разведены 2 линий для SO-DIMM по 64бит каждая.
Т.Ч.К.
kolhoznik писал(а):я высказал свою точку зрения, вы свою
Не надо путать свою точку зрения, со спецификацией на чипсет которую дал производитель чипсета.
Vasa
Авто: OOOO
понятно что готового ответа нет, но возможные варианты теперь все ясны.
гранмерси!
Vlad B
Vasa писал(а):понятно что готового ответа нет, но возможные варианты теперь все ясны.
гранмерси!
Почему нет? Купи + 1Гб и не парься, 3Гб для нынешних приложений нафиг не нужны, тем более что у тебя видеосистема дискретная и не жрет под свои нужны ресурсы из оперативки.
kolhoznik
Vlad B писал(а):Купи + 1Гб и не парься
Vasa
Авто: OOOO
Vlad B
там вроде HyperMemory некий - может выделять еще 512МБ из оперативки под видео как я понял. Не знаю как оно работает - подскажите если в курсе.
kolhoznik
Vasa писал(а):выделять еще 512МБ из оперативки под видео как я понял
вот так и работает. Если не хватает, то выделяет.
Bart2
kolhoznik писал(а):я высказал свою точку зрения, вы свою, у автора есть почва для размышлений, пусть решает.
Ну если так, то у меня было пару случаев что не шли линейки с более высокой частотой на мать с меньшей частотой. Объяснить между прочим можно: крутизна фронтов и спадов больше у высокочастотных элементов, отсюда может быть дребезг.
Посему всеже лотерея присутствует.
В нашем городе легко можно найти контору, которая сама установит память в комп. Причем бесплатно. Даже больше, мне в одной настоятельно рекомендовали привезти десктоп к ним, прежде чем покупать память.
А уж ноут принести в магазин пара пустяков.
По поводу увеличения памяти: прихода после 1Г ИМХО нет для ХР. Даже переход 512->1Г незаметен.
Vasa
Авто: OOOO
kolhoznik писал(а):Если не хватает, то выделяет.
настройки там есть какие-то? где их в винде искать?
kolhoznik
я лично не сталкивался, но должны быть.
Vlad B
Bart2 писал(а):По поводу увеличения памяти: прихода после 1Г ИМХО нет для ХР. Даже переход 512->1Г незаметен.
Это ты погорячился. 8-)
Vasa писал(а):настройки там есть какие-то? где их в винде искать?
Обычно они либо в дровах видяхи, либо биосе. Короче не трогай.
rattle
не понял стеб, зашел на сайт производителя и поглядел есть ли новая версия биоса и что там поправлено, затем и залить..но пользую это только когда траблы ест, когда все работает не трогаю
